Alt 26.11.2007, 22:05   #1
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Kauf Dir einen Megapulse und Du brauchst wahrscheinlich nie wieder ein Ladegerät... Mehr unter Suche...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 22:17   #2
werty
Fahrzeug: xxx
BlackSeven
damit habe ich auch eine 110AH wieder fitt bekommen.
Alt 26.11.2007, 22:28   #3
Spassvogel
Fahrzeug: E65-735i, EZ:10/02, LPG
Moin,
der Megapuls ist bestimmt nicht schlecht, wenn alles i.O. ist.
Aber was ist, wenn die Batterie durch einen defekt am Laderegler im Auto mit der Zeit immer weniger Kapazität hat. An der Spannung, die überwacht wird merkt man das nicht unbedingt.
Andreas
Spassvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 22:35   #4
BlackSeven
Zitat von Spassvogel Beitrag anzeigen
Moin,
Andreas
Dann bringt ein Ladegerät aber auch nicht wirklich was, da hilft nur ein Regler und, je nach Zerstörungsgrad auch eine neue Batterie. Abgesehen davon sind "alte" sulfatierte Batterien das Spezialeinsatzgebiet für den Megapulse. Ob das allerdings zuverlässig funktioniert, vermag ich nicht zu sagen. Es gibt jedoch zahlreiche Beiträge zum Thema diverser Forenuser hier, bei BMW-Treff und bei motor-talk, die durchaus lesenswert sind ..
BlackSeven
Alt 26.11.2007, 22:53   #5
Spassvogel
BlackSeven
Moin,
natürlich kannst Du sulfatierte Batterien mit einem vernünftigen Ladegerät wieder hinbekommen.
Kommt drauf an in welchem Stadium Sie sich befindet.
Ich gebe Dir Recht, der Regler muss dann ausgetauscht werden aber dann hat die Batterie evtl. schon nicht mehr die volle Kapazität.
Und im Ruhezustand einer Batterie ist eine Spannungsmessung nicht aussagekräftig.
Wenn die Zellen sulfatiert sind reden wir hier von Säuredichten, die sich im Bereich 1,10 - 1,16 oder weniger bewegen.
Ich glaube nicht das der Megapuls das wieder hinkriegt. Aber er verhindert das evtl.(kann ich nicht sagen, es gibt im I-Net sehr untersch. Meinungen).
Aber eins ist klar. Jeder Hersteller hat zu jedem Batterietyp Ladekennlinien auch Entladeströme mit Zeitangaben und Spannungen die zu bestimmten Zeiten einer Entladung anliegen sollen.Und eine Batterie, die zu weit entladen ist, kriegst Du mit dem Laderegler im Auto nie wieder richtig hin. Die Spannungsmessung hat dann keine Aussagekraft.
Andreas
Alt 26.11.2007, 23:53   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wäre dann aber auch skeptisch, ob
Moin,
natürlich kannst Du sulfatierte Batterien mit einem vernünftigen Ladegerät wieder hinbekommen....
Andreas
ein CTEK das schafft, da die CTEKs nach homepage Datenaussagen bei 14,4V spannungsbegrenzt sind (offenbar identisch zum Laderegler im Fahrzeug).
Da hilft nur ein Elektronik-Labornetzgerät mit frei einstellbaren Spannungs- und Strombegrenzungen (12...17V), (0...8A); welches man manuell unter Beobachtung der Zellengasung bedient, die Säuredichte symmetriert über die Zellen, damit die Batterie zellsymmetrisch vorkonditioniert und danach "normal" lädt.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 00:01   #7
Spassvogel
Yep,
so sieht das aus.
Aber es gibt auch schon bezahlbare Geräte die das können.
Andreas
was bekomme für meinen dicken ??? Jetychm eBay, mobile und Co 5 12.11.2007 18:17
ladegerät für die battarie peter becker BMW 7er, Modell E32 25 28.02.2007 19:56
Ladegerät für den Winterschlaf TrapperTomBox Autos allgemein 6 14.11.2004 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
