Alt 25.11.2007, 23:15   #11
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Breites Grinsen
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
So weit ich weiß, gibt es verschiedene Versionen (nicht Modelle) und die AUC muß der einprogrammieren. Wird dann nicht ganz billig. Bin mir aber nicht 100% sicher.
Gib mal in der Suche Klimabedienteil ein
Wolfgang
am Besten Du nimmst ein Klimabedienteil ohne AUC (Automatische-Umluftkontrolle). Normalerweise weiss jeder ob er das drin hat oder nicht. Das später wieder einzuprogrammieren ist wie schon hier gesagt nicht so einfach. Übrigens sind im Moment bei Ebay zwei günstige drin.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 11:19   #12
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
Frage
hab jetzt mal mein Baby angelassen um die Zuleitungen zu den Wärmetauschern zu prüfen.
Folgende Diagnose:
Bei Standgas und warmen Motor
- Leitung rechts zur Mittelkonsole warm
- Leitung mitte heiß
- Leitung links (Rücklauf glaub ich) warm
Bei 1500upm und warmen Motor
- Leitungen werden alle heiß
trotzdem kommt aus den Endfrosterdüsen
- Beifahrer warme Luft
- Fahrerseite eiskalt
Sind die Symptome bei den Leitungen normal???
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 19:09   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
also Fahrtrichtung L =Zulauf links zumWärmetauscher
Mitte = Zulauf rechts zum Wärmetauscher
Fahrtrichtung R = Rücklauf vom Wärmetauscher
da rechts "nur" warm und bei erhöhter Drehzahl es wärmer wird, deutet viel auf defekte Wasserventile und/oder defekte Zusatzwasserpumpe hin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...alt-16980.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/repar...ile-76367.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sy-bijou.de/bmw/service_e...aautomatik.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sy-bijou.de/bmw/zusatzwasserpumpe.pdf
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.11.2007, 19:55   #14
hofgb
Danke für die Antwort,
ich hab nur ein kleines Problem. Die Anleitung für die Öffnung und Reinigung von Heizventilen trifft bei mir nicht zu.
Ich hab andere Heizventile, versuch mal ein Bild hochzuladen...
Wie kann man die auseinander bauen???
MFG
Dateityp: jpg Bild2.JPG (24,9 KB, 142x aufgerufen)
Alt 26.11.2007, 20:23   #15
flerchen
Benutzerbild von flerchen
die kannst du ganz einfach ausbauen
Ziehe als erstes den Stecker ab und schraube die sechs Schlitzschrauben herraus, nun mit einem kleinem Schraubendreher die Metalplatte ab Hebeln und die Ventile vorsichtig Herausziehen.
Natürlich sollte kein Druck mehr auf dem Kühlsystem sein
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 20:37   #16
SALZPUCKEL
bin mir nicht 100% sicher, aber ICH würde mal die 6 Schrauben oben lösen. Scheint der Deckel von dem Ganzen zu sein und andere Schrauben gibt es nicht. Am besten erst mal alle Schrauben 2 mm losdrehen und versuchen, den Deckel zu lösen. Beim Abnehmen auf evtl. Federn achten!
Gruß Wolfgang
Alt 27.11.2007, 12:44   #17
flerchen
Gruß Wolfgang
sag ich doch
flerchen
Alt 27.11.2007, 16:15   #19
SALZPUCKEL
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
sag ich doch
flerchen
hatte den Beitrag vor dir geschrieben, aber erst nach dir abgeschickt.
Könnte man auch wieder löschen.
@Erich
ja, aber er hat den anderen Ventiltyp, und der wird, glaube ich, oben zusammengeschraubt. Oder irre ich mich da?
Geändert von SALZPUCKEL (27.11.2007 um 16:22 Uhr).
Alt 27.11.2007, 19:51   #20
flerchen
@Erich
achso hab mich nur gewundert weil da 15min Unterschied zwischen deiner und meiner Antwort sind
Bei dem Ventiltyp hast du volkommen recht
flerchen
TV funktioniert nicht richtig ;-) Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 10:58
Innenraum: Lüftung funktioniert nicht richtig shame27 BMW 7er, Modell E23 4 06.09.2007 19:38
Motorraum: Servolenkung funktioniert nicht richtig möchte gern BMW 7er, Modell E38 0 28.07.2007 22:05
Motorraum: Heizung funktioniert nicht richtig ?? Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 16 20.12.2005 12:43
ASC funktioniert nicht richtig giebel BMW 7er, allgemein 2 05.02.2005 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
