Alt 07.08.2007, 22:39   #11
Micha88
Benutzerbild von Micha88
Fahrzeug: E32-730i(8.91)
Standard Lambdasonde?
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Wenn Du wenig gas gibst, kannst Du die Drehzahl denn z.Bsp. auf 1500 halten ?
Wenn ja, tippe ich auch auf den Lerrlaufsteller.
Marc
Wo finde ich das Regelleerlaufventil oder den Leerlaufregler?
Kann das vllt auch an der Lambdasonde liegen.Der Vorbesitzer meinte das, dass Diagnosegerät bei einem BMW Händler Lambdasonde angezeigt hat?
Kann das die Ursache sein?
Gruß sascha
Black Bull Kassel
Bei Fragen:01520/3467265
Geändert von Micha88 (07.08.2007 um 22:40 Uhr). Grund: Vertippt
Micha88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 22:51   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Lambdasonde - könnte sein, sollte aber bei kaltem Motor gehen.
Lamdasonde zur Sicherheit mal abstecken. Der Stecker ist auf der Linken seite unten am Motorblock in der Nähe des Anlassers. Rund und Groß
Der Leerlaufsteller befindet sich zwischen dem Luftmengenmesser und der Drosselklappe richtung Kühlwasserbehälter. Steht eventuell Bosch drauf, ist so gross wie eine Red Bull Dose
Bei eingeschalteter Zündung sollte der Brummen.
Ohmisch gemessen zwischen 1-2 und 2-3 ca. 20 Ohm.
Wenn Du den Steller im Ausgebauten Zustand ruckartig in der Hand drehst, sollte man hören das sich die drehbar gelagerte Klappe bewegt...
Marc
Alt 08.08.2007, 14:42   #13
Micha88
So Stecker der Lambdasonde abgeziogen und er lief!!!!
Ich konnte ihn 4 mal starten und hab ihn auch etwas bewegt aber jetzt geht er wieder nicht an.
Jetzt läuft er komplett leer also er macht keine mucken anzuspringen lief aber vorher.10min aus gehabt jetzt geht er nicht mehr an.Ausm Auspuff kommen aber gase raus aber ist glaube normal.
Und jetzt?
Gruß Sascha
Alt 27.11.2007, 17:44   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
das gleiche beschissene problem hab ich auch , nur leider keine antwort drauf
Alt 27.11.2007, 22:14   #15
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Klingt dumm aber hast du auch genug sprit im Tank (nicht auf den BC verlassen).
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 23:07   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
Breites Grinsen
War das jetzt nen scherz
Alt 27.11.2007, 23:50   #17
bmwfreak88
Nein mir gings mal bei meinem damaligen v8 so da stand im bc noch 30km und er fuhr auch noch schön brav bis heim ( ich dacht mir ich fahr später Tanken) . Als meine Freundin dann die Kids holen wollte sagte sie mir das der BMW nich richtis läuft da war ich kucken und er ließ sich nur mit fast voll durchgedrücktem Gaspedal am leben erhalten. Darauf habe ich auch ins Forum geschrieben und es kam haufen tips bis einer sagte: Kuck mal ob du genug Sprit drin hast. Das wars dann auch Sprit rein u er lisf. Das Selbe passierte mir auch mit dem Fuffi nur den konnte man noch zur Tanke fahren ( aber standgas hat er nicht mehr halten wollen.
Mfg
Alt 27.11.2007, 23:56   #18
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Ja, beim E32 kommt das von jetzt auf gleich...... Egal was BC sagt..
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 09:28   #19
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ventile einstellen! Alle auf 0,35 mm. Dann läuft er wieder seidenweich vom Start an. Wirklich.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 12:45   #20
Bmwkrank
Freude am Basteln
Frage
Ok wie gesagt ich werde das mal machen lassen!
Vielen dank.
sag mal ist es normal das aus dem radioschacht (wenn das radio draußen ist) wenn man die lüftung anmacht kalte luft kommt???
Habe nämlich ein heizungsproblen
1. Bedienteil funzt nicht, habe aber schon ein neues bestellt,(Billiges Siemens Teil)
2. alle kanäle sind offen
3. alle außer Frontscheibenlüftung sind kalt trotz warm einstellung!
4. Frontscheibengebläse ist auch nicht wirklich 100% warm!
woran kann es liegen
Motorraum: e32 V8 3,0 Motorprobleme Bassmann BMW 7er, Modell E32 11 01.07.2007 18:55
Motorraum: Motorprobleme Searcher BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2007 14:19
Motorraum: Motorprobleme !! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 5 21.12.2004 11:13
Motorprobleme Pace BMW 7er, Modell E32 16 22.09.2003 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
