28.11.2007, 14:16
V12-infiziert
Mein Meinung dazu: Ein EPROM-Austausch ändert nichts an der Ausgabe der Fehlermeldung - einzig und allein die Software wertet diese aus (und zwar anhand des Hex-Codes).
Also braucht man was neues...und ob das dann legal ist (mir fällt da nur eines mit Hex-Codes ein)  !
28.11.2007, 18:59
5 Meter purer Schönheit
Des hab ich auch nie gesagt!!!!Der EPROM- muss aber getauscht werden, weil nur dieser mit der neuen Software zusammen arbeitet.Und da des alte IF auch noch erhalten bleiben soll, wurde hier nach einer Lösung gesucht, weil es ja ned ganz nutzlos ist.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
28.11.2007, 19:04
Ich verstehe nur nicht, warum die Umrüstaktion nicht etwas transparenter gemacht wird. Warum ist die Umrüstfirma nicht genannt - warum gibt es keinen der bislang diesen Umbau gemacht hat und den Nutzen aufzeigen kann?
Oder ist das auch wieder so eine Aktion, wo über die Menge doch recht viel Geld hängen bleibt und daher nicht alle Fakten genannt werden sollen?
Ich verstehe diese Geheimniskrämerei wirklich nicht - ausser es ist wie bei der Car-PC Sammelbestellung. Dann erklärt sich eigentlich alles.
Frank
28.11.2007, 19:37
V12-infiziert
Ja, aber hier liegt doch ein Grundproblem vor: Erstmal muss man dazu ein neues Programm haben, dann ist dieses Programm legal nicht zu bekommen und - so hört man es rufen - ist es auch auf den illegalen Plätzen recht schwer in der richtigen Version zu finden.
Willst Du das dann verteilen? Nix gegen Deine Absichten, die ich erstmal gut finde, aber das ist ja eher eine falsche Lösung.
28.11.2007, 19:42
Servus Lexmaul
Die Software kann jeder LEGAL kaufen, welche dies ist und welche Version mit diesem Chip dann laufen, erfährt jeder der diesen Umbau gemacht hat, allen anderen nutzt diese Information eh nix, weil das "alte" IF nun mal nur mit BMW Scannersoftware läuft.
Gruss Straubinger
28.11.2007, 19:48
V12-infiziert
Was für eine Software ist das denn?
28.11.2007, 20:16
Na ... also muß dann noch die besagte Software erworben werden ???
Wenn ja ... gibt es da sicherlich auch eine Sammelbestellung für günstige 79,99
@Straubinger : Warum bringst Du die Sache nicht auf den Punkt! Warum müssen Dir die Leute die einfachsten Fragen hier immer wieder stellen und man kommt kaum einen Schritt weiter?
Frank
... der mittlerweile auch ziemlich verärgert ist über die diversen Versprechen die dann auch zu Luftblasen wurden *würg*
28.11.2007, 20:21
