Alt 29.11.2007, 14:30   #21
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von Ghostrider Beitrag anzeigen
Haha
Ich werde das testen wenn ich wieder Lust hab.
Also 100 Ohm hat ja schon nicht funktioniert, dann probier ich mal 60 Ohm.
Kann mir einer sagen was der Leistungswert bei den Widerständen zu sagen hat?
Der Leistungswert sagt etwas darüber aus wie maximal heiß (durch Eigenerhitzung) das Bauteil im Betrieb werden darf ohne kaputt zu gehen.
Bei konstanter Spannung: Je kl. der Ohmwert, desto größer der Strom u. somit die Bauteiletemperatur.
Der Leistungswert darf größer sein, hat aber den Nachteil, daß das Bauteil dann meistens größer ist.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 17:13   #22
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ok, wieder mal mißverständlich ausgedrückt...
Ich meinte mit Leistungswert die Watt die ein Widerstand hat.
Wo ist der Unterschied zwischen einem Widerstand mit 100Ohm und 5W wie ich ihn ausprobiert habe und einem R mit 100Ohm und 3W?
Leistung = P mit [W], deswegen dachte ich wäre "Leistungswert" der richtige Ausdruck... Anscheinend schon wieder falsch...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 17:46   #23
technikus
Beitrag
Der Leistungswert "P" ist die Watt-Zahl !!! (elektr. Leistung),
nicht zu verwechseln mit der mechanischen Leistung, die lautet Nm/s
Der mit 5 Watt kann heißer werden, also auch mehr Strom aushalten oh. kaputt zu gehen ! 100 Ohm bleiben 100 Ohm egal wie hoch die Watt-Zahl ist !
Gruß technikus
Alt 29.11.2007, 17:59   #24
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Die Ego-Version:
...der unter Spannung gerade gegen den Strom schwimmt und mit Widerstand wieder an die Arbeit geht u. eine Kapazität ist, die entladen werden muß
Gruß technikus
Yepp !
Dann entlade ich auch mal ein bisschen in anderen Worten...
P ist die Belastbarkeit des Widerstandes, bevor er den Hitzetod stirbt.
Die Belastbarkeit wird angegeben in Watt.
Ausgerichtet auf die Spannung, den Strom und seinen Widerstandswert.
Der Widerstand selbst "leistet" nichts.
(Die arme Sau bekommt nur alles ab... )
Er wandelt den elektrischen Strom, der durch ihn fließt, in Wärme um.
Danach richtet sich dann die Baugröße und die Angabe "Watt".
Dein Sofittenlämpchen wandelt den Strom in Wärme und Licht um.
Auch das wird beschrieben mit "Watt".
Knuffel, entladen...
Alt 29.11.2007, 18:17   #25
technikus
Beitrag
Das stimmt insoweit:
Der Widerstand leistet passiven Widerstand, während der Strom aktiv angreift
Die arme Sau bekommt nur alles ab, was andere nicht bekommen sollen, meistens, aber nicht immer ( Insiderwitz )
Na gut, für nen Laien dätet dat
Gruß technikus
Geändert von technikus (29.11.2007 um 18:25 Uhr).
Alt 29.11.2007, 18:20   #26
Ghostrider
707PS
Ok, danke euch!
Und auch wenn ich den Eindruck mache ein totaler Volldepp zu sein habe ich die E-Technik Prüfung damals mit einer 2,2 bestanden...
Fragt mich nicht wie ich das gemacht habe...
Alt 29.11.2007, 18:28   #27
technikus
Beitrag
Ok, danke euch!
Doch, das geht. Stur auswendig lernen
Gruß technikus
Alt 29.11.2007, 18:28   #28
knuffel
† 2023
Öhmmm.......
Wie hast Du DAS gemacht ??
Knuffel
Alt 29.11.2007, 18:32   #29
knuffel
† 2023
Gruß technikus
Jo....Du Lux (oder wie heißt das Tier?)...stimmt
Ich habe auch immer Problem mit der Umrechnung Watt in Schlick.
Bei uns vor den Deichen ist ein Kilowatt zwei Pfund Schlick.
Knuffel
Alt 29.11.2007, 18:39   #30
technikus
Breites Grinsen
Ik bade gerne im Moorbad, "watt im Schlick" ja wegen die Würmer
Gruß technikus
Kennzeichenbeleuchtung - Sofitten durch LED-Sofitten ersetzen? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 34 01.02.2008 19:47
Elektrik: Wiederstand für LED Standlichtringe Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2007 12:13
LED Rückleuchten für E32 stallion BMW 7er, Modell E32 19 23.01.2007 21:35
Rückleuchte mit LED für e38 ToM-Immobilien eBay, mobile und Co 4 28.06.2006 14:17
Elektrik: Vorschaltplatine für LED-Standlichtringe Herby7 BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2006 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
