Alt 07.06.2002, 23:04   #31
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW 520dt 10/2017
Standard Das ist scheinbar das einzige was noch nicht defekt war ;-)
Hallo zusammen,
bei meiner E38 BJ 1996 war ja schon vieles defekt aber die Pixel sind noch alle da, kann natürlich sein dass der Vorbesitzer in dieser Richtung schon was hat machen lassen !
Gruss Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2002, 19:57   #32
ronnyhal
Standard @ FantSilvio
ich fahre einen BMW 750i aus 98 mit ca. 167.000km. Teu, Teu, Teu - ich kann nicht von defekten Pixeln und so berichten.
Viele Grüsse
R o n n y
Alt 25.07.2002, 13:28   #33
ruru
RURU
Benutzerbild von ruru
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
bald kommt die Reparaturanleitung für die Pixel der Klimakonsole. Bitte etwas geduld und schaut einfach unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ruru.ch rein!
Gruess Ruru
ruru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2002, 20:02   #34
ditsh
Fahrzeug: F01 - 730d
habe auch leichte Pixelproblem im T° und Radio - Display.
Tach zum Glück nict.
750iA 1996.
ditsh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2002, 20:13   #35
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
da schaue ich oft rein und warte und warte
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2002, 13:17   #36
ruru
RURU
Ja, du musst unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ruru.ch Links schauen. Dort ist die Anleitung!!!
Alt 17.11.2002, 15:26   #37
hein38
Fahrzeug: 750
Hallo, will hier mal wieder das Problem aufleben lassen.
Meiner, 750i, Bj.1995 hat Pixelprobleme bei Klimatemp., wie bei Auto eines Kollegen(750i), und jetzt leuchtet die Kilom.-Anzeige mit Aussentemp und Tageskilm.-Zähler nicht mehr, also die obere Reihe.
Habe mit "Pixelreparatur im Instrumentenkombi" durchgelesen und verstanden, das Problem ist nur, dass ich nach Lösen der beiden Schrauben, die Kombi nicht herausbekomme; ist eng mit Leder ummantelt; habe schon einige Macken mit dem Schraubendreher verursacht. Hat jemand eine Idee?????Wollts schon einen Saugnapf verwenden, habe aber die Vermutung, nur die Scheibe des Tachos abzureißen.
hein38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2002, 19:40   #38
Forti
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i E38 / 3000Gt VR4 / Passat 35i
Ist denn hier irgendjemand wo die Pixel komplett zu 100% laufen.
Bei mir wirds immer schlimmer kann die kilometers nicht mehr erkennen.
Für mich ist das eindeutig ein BMW fehler!!!
Bei meinem 740i Baujahr 94 145000km funzen alle Pixel .
Keine Probleme.
bin 2 ter besitzer.
Um so laenger ich in USA wohne ,um so schlechter wird mein Deutsch.!
Forti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2002, 20:50   #39
Also in meinem E38 geht es auch langsam mit den Pixel-Problemen los. Ab und zu
fällt die eine oder andere Spalte aus. Bisher handelt es sich "nur" um einen
Wackelkontakt. Aber so fängt es wohl immer an...
Wir hatten bereits an folgende Aktion gedacht: alle betroffenen E38-Faher setzten
kurz schriftlich auf, welchen Defekt sie haben, schreiben Namen und Fahrgestellnr.
auf und übergeben das ganze unserem Forumsmitglied spohl. Der überreicht die
Mängellisten dann gesammelt bei BMW. Dann kann BMW sich nicht mehr mit
Einzelfall herausreden. Damit das ganze einheitlich wird, sollte jemand eine Art
Mängelbogen basteln. Dort müsste wie gesagt genau beschrieben werden, welche
Art von Pixelfehler vorliegt, Baujahr, KM-Stand, Fahrgestell-Nr., Halter-Adresse usw.
Vielleicht erbarmt sich jemand, so einen Mängelbogen zu erstellen?
Alt 18.11.2002, 00:21   #40
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Habe bei meinem 7er genau das gleiche Problem. Er ist auch Bj. 96, hat jetzt auch gerade die 100.000 km hinter sich gebracht. Gelegentlich fallen einzelne Dots oder ganze Spalten der km- und Tages-km-Anzeige aus resp. leuchten etwas schwächer (das MID ist zum Glück noch nicht betroffen).
Dass so viele 7er dieser Alters- und Laufleistungsgruppe dieses Problem haben, scheint auf einen Serienfehler zu deuten. Wir sollten hier in jedem Fall gemeinsam etwas unternehmen; ich meine, die Chancen stehen nicht schlecht. Die Reparatur scheint ja nicht gerade billig zu sein.
Komme demnächst noch mal darauf zurück.
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW E38, irreparabel a_thieme BMW 7er, Modell E38 34 18.04.2006 18:22
BMW E38, irreparabel a_thieme BMW 7er, allgemein 2 17.04.2006 23:23
Maximaler Lifestyle: die BMW Miniaturen Don Pedro BMW 7er Modellautos 7 28.07.2005 18:30
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
