Alt 06.12.2007, 22:54   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Neue Erkenntnisse zu Telefon-Licht Problem
Habe heute Abend nochmal nach meinem Telefon-Licht Problem geschaut, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich die Zündung einschalte, egal ab Zünschlüssel Pos. 1 o. 2 geht das Telefon sofort an. Ich kann es dann an der Ein/Aus-Taste am Hörer nicht ausschalten! Der Hörer ist nun nicht beleuchtet.
Wenn ich nun das Licht (Fahr- o. Standlicht) anschalte, ist der Hörer beleuchtet, das Telefon bleibt an. Nun das besondere: so lange das Licht an und der Hörer beleuchtet ist, kann ich das Telefon an der Ein/Aus-Taste normal an und aus schalten! Wenn ich nun aber das Fahrlicht abschalte und der Hörer dunkel wird, ist das Telefon sofort aus, Gespräche gehen dann verloren. NERVT TIERISCH!
Das Telefon schaltet sich sofort wieder an, wenn ich das Fahrlicht einschalte, über die Ein/Aus-Taste kann ich es nicht wieder aktivieren, da das ja nur geht, wenn auch der Hörer beleuchtet ist. Wenn ich ca. 40 sek. warte, schaltet es sich auch ohne Fahrlicht bzw. Hörerbeleuchtung wieder an. Wenn ich kein Fahrlicht an habe, ein Gespräch führe und währenddessen den Zündschlüssel abziehe, bleibt das Telefon so lange an, bis das Gespräch beendet ist, dann schaltet es normal ab. Wenn der Zündschlüssel abgezogen ist und ich z.B. Heimleuchten über Fernlicht-Antippen aktiviere, geht das Telefon ebenfalls an, da ja auch die Hörerbeleuchtung wieder aktiviert wird.
Eine riesengroße Bitte an euch, da ich bisher kein Feedback erhalten habe:
Könntet ihr mal schauen, wie euer Telefon sich verhält?
Könnt ihr es immer ein- und ausschalten, egal ob Fahrlich an oder aus ist? Ist euer Hörer auch beleuchtet wenn nur die Zündung angeschaltet wird? So war's nämlich bei meinem alten Bimmer.
Hörer habe ich übrigens schon getauscht, keine Änderung.
Dreh bald durch wegen dem Mist. da ich beruflich sehr viel im Auto telefoniere kommt es öfter mal vor, dass ich einen Parkplatz ansteuere und noch am Telefonieren bin. Wenn ich dann nicht aufpasse und das Licht ausschalte ist jedes Mal das Gespräch weg.
Der fehler muss doch irgendwie einzukreisen sein... wenn ich zum Freundlichen geh, zahl ich nur wieder Geld und am Ende finden die den Fehler doch nicht. Ist ja meistens so.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 23:02   #2
sottesch
Fahrzeug: E38-750I (11.95)
Standard telefon
hallo,
hab da auch ein ähnlich gelagertes problem, bei dem ich die abhängigkeiten allerdings nicht so genau beschreiben kann.
mein telefon schaltet sich ab und an während der fahrt einfach ab, wobei ich das gefühl habe, es hängt mit der dimmereinstellung am armaturenbrett zusammen. habe ich das licht auf hellster stufe, bleibt das telefon an, wenn ich runterdrehe auf kleinste stufe, geht es aus.
wenn ich starte geht es immer an, um sich dann direkt nach dem einbuchen wieder auszuschalten. seine merkwürden. schätze da liegt ein wenig forschungsarbeit vor uns. weiß jemand, wie die kontaktierung des telefons auf dem beweglichen schlitten realisiert ist ? vielleicht liegt da irgendwo der hase im pfeffer. immerhin ist das eine bewegliche verbindung, die über die jahre schon mal kalt werden kann. sobald ich was rausgefunden habe werde ich berichten.
gruß
sönke
sottesch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 23:05   #3
Netjoker
Zitat von sottesch Beitrag anzeigen
hallo,
Hallo Sönke,
Wenn ich runter dimme geht meins auch aus. Teste mal bitte, ob es auch aus geht, wenn die Zündung an ist und du das Fahrlicht, das vorher natürlich an war, dann aus schaltest.
Leuchtet dein Hörer nur wenn Licht an ist, oder permanent?
Also ich bleib da jetzt dran. Das mit dem Schlitten ist ein guter Ansatz! Da werde ich morgen mal ein paar Test machen!
Gruß - Michael
Alt 07.12.2007, 09:17   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hab ein ähnliches problem. allerdings geht meins im sekundentakt an und wieder aus wenn ich das licht an habe
hab den fehler bisher auch nicht finden können und nun einfach hinten die sicherung rausgezogen. das gehupe ging mir richtig auf den sack
bin ja mal gespannt ob jemand die lösung findet. aber bisher scheint es ja ein reines V12 problem zu sein
mfg Benni
Innenraum: Klimaautomatik schaltet immer aus und ein Hauber BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2006 10:14
Getriebe-Notprogramm schaltet sich ein engel BMW 7er, Modell E32 10 30.10.2005 16:18
Elektrik: Der neue hat 'ne Frage - Telefon Professional schaltet sich nicht sofort ab tornado BMW 7er, Modell E65/E66 23 10.12.2004 12:34
730i 1994, Heizung schaltet sich ab und wieder ein (1sec) chpbmw BMW 7er, Modell E38 1 31.01.2004 18:14
Telefon,und PDC, wer kennt sich aus Raptor BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2002 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
