					Zitat von Yuki  [hey ich habe einen 750ila e32 und hatte das gleiche unterm fahren ging die scheisse los.Der pc sagte Lambdasonde aber da musst du aufpassen du hast 2 stück eingebaut du musst den auspuff runter und sie rausschrauben. Nur habe die 7er modelle 2 verschiedene einspritzanlagen. Entweder Siemens oder Bosch.
 Punkt zwei: du hast zwei Benzinpumpen!! Kofferraumdeckel aufmachen, verdeck  weg rechts siehst du was so rundes  mit schrauben und zwei schläuche. Ziehe den ersten ab  aber den motor nicht anstarten. kommt benzin raus ist die eine pumpe ok, zweiten schlauch abziehen sollte kein benzin rauskommen ist eine von zwei kaputt.. sollte dies der fall sein die schrauben aufmachen und das gestell rausziehen.ist ganz einfach. beim einbauen der neuen oder gebrauchte wenn alles fertig ist, motorhaube öffnen und dann erst anstarten. sollte dir der Benzin schlauch einer von zwei reissen nicht verzweifeln. Fahrerseite reifen festeinschlagen motor aus. Im radkasten fahrerseite ist ein kunsstoff teil festgeschreibt abschrauben und von oben motorhauben bereich hinunter neu machen nur du brauchst einen kumpel.
 Lufmassenregeler hängen links, oder rechts
 vorsteuergeräte schalten nicht mehr
 EMS Kontrolle muss nicht immer aufleuchten
 relais alle wechseln. steuerkasteln 2x herausholen bei bwm anstecken und checken denke aber das die nichts haben werden.
 wenn du hilfe brauchst meld dich einfach muss nachdenken
 Ist ja alles schoen und gut was Du uns da erzaehlst, aber das wissen wir auch alles schon seit laengerer Zeit.
Fuell doch erst mal Dein Profil ein bischen mehr aus. Danke
 http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Nur das musst Du mir mal genauer erklaeren, wo die sitzen. Ich hab zwar schon einen 750 seit mehr als 10 Jahren und noch einige mehr, aber die sind mir noch nie begegnet
		| vorsteuergeräte schalten nicht mehr |
		| EMS Kontrolle muss nicht immer aufleuchten |
 Die gibt es auch nicht, meinst wohl EML.
