Alt 10.12.2007, 13:33   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Also das mit dem programmierbaren Intervall
ist echt spitze, vielen Dank demjenigen der sich da mal die Mühe gemacht hat die BA ganz durchzulesen.
Ich lese sie eigentlich auch immer wenn ich n neues Fahrzeug kriege, aber so n simples Thema wie Scheibenwischer wird eben doch einfach übersprungen...
Thanks
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 10.12.2007, 13:36   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo chris
ja, ich habe meinen fuffi jetzt auch über 2 jahre,dass habe ich bis zu dem
tread auch noch nicht gewusst, funktioniert aber wirklich spitze.
bedanken müssen wir uns bei erich, er hatte es eingestellt... schaut mal in
der BA auf seite XY,da steht folgendes...........
viele grüsse
peter
Alt 10.12.2007, 16:44   #3
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
das ist das beste was es gibt... da kann keine drehrädchen-verstellung mithalten!!!
einmal wischen, warten bis man an die grenze kommt bis man nicht mehr richtig sieht und wieder wischen, ab dann wischt er immer von alleine wenn man wieder an diese grenze kommt... ich finds einfach nur geil.... und an der ampel wischt er auch von alleine seltener... das kommt fast an die regen-automatik hin... (naja... vielleicht nicht ganz, aber bis jetzt der am besten programmierte manuelle wischer den ich kenne)
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 20:37   #4
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
geht das bei allen e32 wenn ja wie stell ich das ein
mfg markus
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 20:45   #5
peter becker
mfg markus
hallo markus
ob es alle haben kann ich dir leider nicht sagen, teste es einfach mal.
du hast deinen scheibenwischer hebel in der 0 stellung (also aus)
jetzt gehst du eine raste nach oben (intervall) und sofort!!! wieder
in die 0 stellung zurück,der wischer macht jetzt einen durchgang,dann wartest du 5 sek (nur als beispiel)
stellst den hebel wieder in die erste raste (intervall) und lässt ihn
dort stehen. er hat dann deine 5 sek. wartezeit gespeichert und hält
die,bis du wieder den hebel nach unten in die 0 stellung bringst.
ich habe es getestet, indem ich zwischen dem ersten "versuch" 3 sek und
beim zweiten versuch 15 sek. eingestellt hatte,da merkt man deutlich
den zeitabstand.
ich hoffe,du kannst meinem erklärungsversuch oben folgen.
viele grüsse
peter
Alt 10.12.2007, 21:38   #6
730i:-)
thx peter
denke es könnte funken nur hab leider noch keinen wischermotor drinnen zum probieren
aber morgen schau ich mal bei zwei anderen, die freuen sich sicher auch wenns funkt
mfg markus
Alt 10.12.2007, 21:59   #7
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
thx peter
mfg markus
Ich fasse es nicht,ih fahre nun seit 10Jahren LKW, dort habe ich ständig mit dieser Intervalprogrammierung zu tun,den bei MAN und Volvo ist das auch so,aber dies bei meinem E32 mal zu probieren,auf die Idee bin ich nie gekommen.
Klasse Sache das....
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 22:31   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja ja, so kann man in 5 Sekunden vielen eine Freude machen
Ich hab das mal in meine Sammlung unter Tipps mit aufgenommen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.01.2008 um 00:43 Uhr). Grund: link
Alt 10.12.2007, 22:47   #9
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hallo markus
den zeitabstand.
viele grüsse
peter
...hab ich auch noch nicht gewusst und werd es bei Gelegenheit mal testen. Schön, dass es noch neues am E32 zu entdecken gibt
greetz
der art
Alt 10.12.2007, 22:47   #10
peter becker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mitglied.lycos.de/bmw32ventiler/bmw.htm
Gruß Wolfgang
hallo wolfgang
das brauchst du eigentlich garnicht speichern
das hast du bestimmt im handschuhfach liegen, es steht in der BA des
autos. aber, wie schon geschrieben, ich fahre jetzt ca 2,5 jahre
den fuffi und wusste es auch nicht,bis vergangene woche.
viele grüsse
peter
Mit dem Sommer kommt das Knarzen zurück holgics BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2009 17:53
Elektrik: Klappt das mit dem Adapter?? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 27 09.11.2007 15:34
Wie lange hält das 6-Gang Schaltgetriebe mit dem 5-Liter M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
