11.12.2007, 14:29
Bei Automatikgetrieben immer nach spätestens 60 000km ATF und Filterwechsel vornehmen! Also die 60 000km sind der größtmögliche Wechselintervall !!!! - Lieber einmal mehr als zu wenig wechseln, dein Automat dankt es dir! MfG
11.12.2007, 15:16
Hey,
möchte bei meinem 750i Bj03/90 ebenfalls einen Wechsel des Automatenoeles durchführen, wieviel kostet es denn bei ZF?
Wie lange dauert es ungefähr?
Mfg Kay Solterbeck
11.12.2007, 15:56
Hallo! Warum willst du das unbedingt bei ZF machen lassen? Das ist doch bei den 4 HP 22 und 4 HP 24 Getrieben überhaupt kein Problem! Du holst dir im Autozubehörhandel das Filterkit, da ist dann alles dabei, auch die Ölwannendichtung und 5 bis 6 Liter ATF DEXRON 2 , das ist rot! Dann brauchst du nur noch eine Grube oder Bühne und los gehts! MfG
11.12.2007, 19:04
Fahrzeug: E32-740i (12/92); Porsche 911sc (05/82)
und ich dachte die sind "eigentlich" wartungsfrei........also mindestens so 200.000 km haltbar. im service heft steht auch nix von wechselintervallen???
11.12.2007, 19:12
Nein!!!!!! Die angebliche Wartungsfreiheit von Automaten ist ebenso eine dumme und dreiste Lüge von BMW , wie die Geschichte der sogenannten Longlife Befüllung!!!! Öle verändern ihre Viskosität und Schmierfähigkeit mit zunehmendem Alter!!! Oder, warum wechselst du - wenn du es denn machst  - dein Motoröl? Um meine Glaubwürdigkeit zu untermauern, ruft bitte persönlich bei Herrn Sagert in Dortmund an, der sagt euch/dir haargenau das selbe!!! Also: WECHSELN!!!!!!! MfG
11.12.2007, 19:18
hm, hab jetzt knapp 155.000 km runter und ich glaub auch der vorbesitzer hat das nie machen lassen.......dann wird´s wohl höchste zeit
11.12.2007, 20:09
Ja, hatte meinen 730 mit 96 000km auf der Uhr gekauft und dann mehrere Getriebeöl- und Motorölwechsel in monatlichen Abständen gemacht. Da lagen immer so knapp 1500 - 2000 km dazwischen. Ergebnis . Er schaltet weich wie Butter! Falls Bestätigung erwünscht: U2U an bmwfreak88 ! ATF Wechsel - mit Filter - bewirkt echt Wunder!
11.12.2007, 20:13
und was kostet so ein wechsel des getriebeöls???
11.12.2007, 20:19
Du benötigst beim 4HP 22 bzw. 4 HP 24 Getriebe so ca. 4 - 5 Liter ATF . Kostet ca. 7 € pro Liter. Oder im Internet bei eBay 5 Liter für 19,99 € plus Versand. Ist von Valvoline,also Marke! Die Einzelflaschen bei uns für 7 € sind von Liqui Moli . Filterkit der Firma MANN kostet knapp 18 € ! Also Material ca. 50 €! MfG
