11.12.2007, 17:16
Fahrzeug: E32-750iL (01.89)
Getriebe schaltet spät
habe seit kurzen das Problem, dass mein Atomatikgetriebe bei kalten Zustand erst bei ca 3000 1/min in den 3 Gang schaltet. Nach ca 1 km schaltet es wieder normal. Kann vielleicht jemand dazu etwas sagen.
Marco
11.12.2007, 17:31
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Hochschalten!
Hallo Marco 750i
Jetzt bei den kälteren Temperaturen schaltet meiner auch erst
bei höherer Drehzahl hinauf, was sich nach Erwärmung dann aber auch rasch
wieder normalisiert. Aber 3000 upm sind´s bei mir nicht, eher so 2600.
Hast Du dein Getriebe schon mal "pflegen" lassen. So mit frischem Öl, Filter
und Steuerteil reinigen? Ab 150000Km bringt das viel.
Servus Bleifuß.
11.12.2007, 17:31
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,Du bist zwar hier im e38 Forum,aber zu Deiner Frage,ja ist normal,das ist das die Kat´s schneller warm werden.
Gruß,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
11.12.2007, 22:15
Danke für die Antworten. Bin seit kurzen auf einen 740i e38 umgestiegen, muss dies aber noch im Forum ändern.
Marco
