Alt 12.12.2007, 16:53   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
So siehts nämlich aus - ich glaube auch nicht, dass es am Verstärker, sondern an den Antennen bzw. der DVB-T-Ausbaustufe liegt.
Aber gibts hier nicht noch mehr, die den originalen verbaut haben? Ich möchte mir nämlch nicht so ein teil bei mir reinfrickeln und dann noch mit einer extra Fernbedienung rumhampeln
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 19:34   #22
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Breites Grinsen ich erleuchte euch mal
Zitat von FN High Power Beitrag anzeigen
nur ne Frage, aber ein Videomodul wird doch zur Bildwiedergabe eigentlich nicht benötigt, wenn die (bessere) Bildeinspeisung über VGA, also einen Rechner läuft Wie hänge ich also den DVB-T noch an den Navi-Rechner? Andererseits gibts ja seit neuestem schon Laptops mit integrierter DVB-T-Karte, wobei ich nicht weiß, ob die für mobile Einsätze gedacht ist. Was ist denn eigentlich Voraussetzung am Gerät, um während des Fahrens schauen zu können, also was unterscheidet die mobilen DVB-T-Receiver von denen im Wohnzimmer
du brauchst dann von incarcomputer das modul für 200 euro zusätzlich - das bild (vga) ist dann auch besser als das übers videomodul
dieses modul dient NUR zum anschließen eines VGA-Ausgangs am Navi - naja - sowas geht auch:
(DASS ist eh die beste lösung für den dickn - nur wunschfilme und wunschlala drauf und NIE schlechten empfang )
oder dass hier:
Geändert von rubin-alt (12.12.2007 um 19:44 Uhr).
Alt 12.12.2007, 19:36   #23
rubin-alt
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Tja. Wirklich schlecht. Für die 600 ausgeschossene Teuros hab ich absolut nix gekriegt. Fernsehen beim fahren muss ich vergessen .
da hast du leiter pech, da ein antennenverstärker schon in der antenne mit drin ist - die einfachste möglichkeit währe, du kaufst dir dvb-t anntennen und schraubst diese auffi heckklappe - was natürlich sehr schlecht aussieht - vielleicht mal schauen, ob es von hirschmann stoßfänger-dvb-t antennen gibt - die gibt es ja auch für radio und d-netze
Geändert von rubin-alt (13.12.2007 um 11:05 Uhr).
Alt 12.12.2007, 19:37   #24
rubin-alt
hier mal ne anleitung von einem der´s gut nachgerüstet hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/ha...VB-T_Tuner.pdf
Alt 12.12.2007, 19:39   #25
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von LoFo Beitrag anzeigen
@PROVOLONE
Am Videomodul ist die Einspeisung für AV-Geräte. Dort ist der Eingang für AV-IN aus dem Fahrzeugfond (wenn vorhanden) und für eine Rückfahrkamera.
Außerdem sind dort die Eingänge für die beiden TV-Antennen und meines Erachtens nach auch das TV-Empfangsteil verbaut.
Mit dem Navi-Rechner hat das ganze nix zu tun. Der liefert Dir nur die Karte und sonstige Infos von der Navi-CD/DVD, aber kein TV-Bild.
An den Navi-Rechner kannst Du auch nichts dranhängen (einspeisen).
Naja, soweit ich mich schlau gemacht habe, ist der MK-Rechner doch die Stelle (bei nicht vorhandenem AV-IN/Out), um eine externe Bildquelle, z.B. einen CarPC, anzuschließen, also mit einem entsprechenden Interface?!
Theoretisch kannst Du Deinen Wohnzimmer-DVB-T -Receiver auch im Auto benutzen, wenn Du
1. eine Antenne anschließt
2. der mit 12 V betrieben werden kann
3. Du keinen Schritt mit dem Wagen fährst
Lothar
Jetzt hab ich glaub ich den Punkt übersehen, an dem erklärt wurde, was einen Wohnzimmer DVB-T-R von einem mobilen unterscheidet Wenn ich einen Wohnzimmer DVB-T-R nehme, und ihn mit entsprechend guten/ weitreichenden Antennen ausrüste, müsste doch ein Fernsehen während der Fahrt machbar sein
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 20:26   #26
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
"Gute weitreichende Antennen" ist Plural, also mehr als eine. Wie willst Du die an Deinen Wohnzimmer-Receiver anschließen ? Da ist nur ein Antenneneingang.
Bei einem Diversity-Gerät sind zwei Tuner verbaut und auch zwei Antenneneingänge vorhanden.
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 20:53   #27
rubin-alt
jiep:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.incarcomputer.de/shop/index.php?cPath=28_29
nicht irgenteine av-in dingens - nächstes mal bitte genau mitlesen - VGA muss schon da sein
die umschaltung erfolgt dann mit nem zusätzlichen schalter, da kein carpc dann da ist zum umschalten
Geändert von rubin-alt (13.12.2007 um 11:06 Uhr).
Alt 12.12.2007, 21:02   #28
FN High Power
und dementsprechend besser ist auch der Empfang, bzw. überhaupt möglich
gibt es denn eine Alternative zu den flachen Scheibenantennen zum Kleben? Ich denke da an die Hirschmannantennen für die Innenseite der Heckschürze z.B.
Geändert von FN High Power (12.12.2007 um 21:12 Uhr).
Alt 12.12.2007, 22:52   #29
Pder 750er
Hamburger Jung
Benutzerbild von Pder 750er
Fahrzeug: BMW 750iA
Goil, genau sowas brauche ich! Schön mit Bildern fürn Dööfi wie mich.
Nur leider für das falsche Gerät.
Sowas hätte ich gerne für dieses hier:
Ich habe grad gelesen dass es auch Geräte mit Funkfernbedienung gibt,
ist das nicht besser? Dann kann man sich das Verlegen des IR-Empfängers nach vorne ersparen...
Gruß, Peter
Pder 750er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 23:26   #30
LoFo
Positivdenker
Gruß, Peter
Die Anleitung kannst Du, mal vom Gerät selber abgesehen, zu 80 % sehr gut gebrauchen. Daran habe ich mich bei meinem eigenen Einbau auch orientiert und das war sehr hilfreich. Insbesondere die Pinbelung der VM-Stecker ist gut erklärt und auch das benötigte Material.
Lothar
Elektrik: Welchen DVBT Receiver kaufen ? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 39 09.02.2010 15:20
Elektrik: DVBT - Was kaufen? WL7001 BMW 7er, Modell E38 19 14.06.2007 10:22
Problem mit DVBT-Box TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.02.2007 00:42
dvbt empfang südbayern??? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 1 25.03.2005 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
