Alt 13.12.2007, 00:57   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Wähle mein Deutsch oder mein schlechtes Englisch!
Choose between my German or my terrible English !
Der abgeschnittene Radiostecker . Die Kabelenden sollten alle isoliert sein. An dem Stecker gibt es ein Tachosignal und ein Kabel von der Instrumentenbeleuchtung. Es wäre möglich, dass diese beiden verbunden sind, und man mit der Helligkeitsregelung den Tacho steuert (= 80 bis Anschlag).
Ist das Licht aus, läge das Signal durch die anderen Birnen an Masse und der Tacho würde nichts (=0) anzeigen.
Kabelfarbe Tachosignal = SW/WS (Black/White) Speed Signal
Kabelfarbe Instrumentenbeleuchtung = GR/SW (Grey/Black) Light
Check the Wires at the Radiojack which is cut. Maybe the Speed signal wire and the Instrument Light wire are connected. This could cause a speed of 0 when the Light is off and a speed of 80 to maximum, depending in setting of the Instrument Light regulation.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Problem: Tacho zeigt zeitversetzt an ... Jue BMW 7er, Modell E32 5 27.12.2006 13:03
Elektrik: Verbrauchsanzeige zeigt immer dasselbe bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 1 08.12.2006 08:03
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
Motorraum: Warum zeigt der Ölmess-Stab immer zuviel an? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 28.12.2004 19:16
Außentemperaturmesser zeigt immer 7-8 Kälter an! mecontom BMW 7er, Modell E32 3 12.07.2003 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
