Alt 10.12.2007, 13:31   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zur taktung der ESD´s beim fuffi
hallo
bedingt durch spongebobs problem mit der abschaltenden zylinderbank,tauchte eine weitere frage auf, ich meine, reinhard hätte
mal geschrieben,dass die ESD´s in einer ganz bestimmten taktung einspritzen,
welches modul/steuergerät regelt das???
wir sind darauf gekommen,dass spongebob jetzt festgestellt hat,dass es
ab und an mal nicht eine komplette zylinderbank ist,die abschaltet,sondern
nur einzelne zylinder. ( kerzen,zündgeschirr, verteilerkappen und finger,sowie
die benzinpumpen sind ok)
viele grüsse
peter
Alt 13.12.2007, 12:30   #2
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
so weit ich weiß regelt es deine DME, es werden immer zeitgleich 3 ESV gleichzeitig angesteuert, wenn also eine Endstufe defekt ist dann läuft der Motor noch relativ rund weiter,da wenn eine Gruppe ausfallen sollte er ja noch in den anderen neun ESV´s weiter einspritzt.
Wenn ich noch zeit habe schaue ich mal in meinen Ordner und schreibe es dir
genauer.
mfg xmx
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 12:51   #3
xmatzerx
versuch 1 datei
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok2.doc (136,5 KB, 61x aufgerufen)
Alt 13.12.2007, 12:54   #4
xmatzerx
na hätte auch alles in eine Datei gepasst, aber nun hast es schwarz auf weiß
mfg xmx
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok3.doc (246,5 KB, 58x aufgerufen)
Alt 13.12.2007, 18:32   #5
peter becker
mfg xmx
ja, vielen dank für die infos
viele grüsse
peter
frage zur halterung des ansauggeweih beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 3 01.09.2007 00:06
frage zur beschichtung von kolben u. zylinder beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 11 10.08.2007 14:31
frage zu den flachriemen beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.08.2007 15:39
frage zur fuffi ölwanne peter becker BMW 7er, Modell E32 16 11.04.2007 15:42
Motorraum: Schläuche an der DK beim Fuffi TBF BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2006 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
