Alt 20.12.2007, 12:04   #41
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
müsste eigentlich noch funktionieren
Das stimmt nicht ganz. man muss die Spannung unter Last sehen. Wenn sie ausgebaut 12,5 V bringt, sollte sie eingebaut noch fast den selben Wert bringen. Wenn sie z.B. durch die Innenbeleuchtung schon auf 11,xx Volt einbricht, ist sie hinüber.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 12:37   #42
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Laut BC brachte Sie als das Auto an war mit Licht an 13,4 Volt !
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 12:51   #43
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
ich denk mal zuviel - glaub ich - bevor ich immer tipper, was andere anscheinent nicht machen
also:
johnwayne27 fährt nen 750iL mit 2 Batterien
da die kleine IMMER geladen wird, wenn die beiden NICHT LEER sind (siehe meine links weiter oben) = erhaltungsladung (es sei er tauscht die 100er täglich gegen eine leere )
gehe ich davon aus, dass die batt nicht futsch ist - währe sie nämlich hinüber hätte sie deutlich weniger (<=12V) im leerlauf - aber bei 12,5V ist sie entweder 3/4, oder fast ganzvoll
johnwayne27 kanns ja mal am auto seiner tochter/freundin testen -> reinhäng und alles einschalten und die minuten zähln - in der zeit wird schon mal der dicke nicht kaputt
btw: ´tschuldigung @all für meinen ständigen klugscheiss-modus - aber es geht hier NUR um eine batterie und nicht um eine komplexe schaltung
Alt 20.12.2007, 12:53   #44
rubin-alt
Lg
sacht nix aus, da es in der situation gerade 2 batterien in der erhaltungsladung, die 100er in der auffüllladung, oder die 100er beim heizen der kats geholfen hat - eigentlich bei 2batts - nicht so aussagefähig, da ja keine lampen leuchten und zeigen welche batt geladen, oder entladen wird
Alt 20.12.2007, 22:57   #45
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hallo Peter.
Wieso Spielzeug Batterie?
Oroginal ist die Starterbatterie mit 70 AH ausgerüstet...
Ich hole mir nun auf Lexmaul`s Rat die Exide 77 AH Power Pack
Er selber hat sie gekauft und kann durchaus ohne Probleme die Standheizung während demkompletten Autokino laufen lassen.
Autokino muss bei mir nicht sein aber die SH sollte halt ihren Dienst tun!
Mit den Werten kann ich ncith viel anfangen.
Wieviel Volt muss die Batterie denn liefern wenn Zündung auf Stellung 1 ist laut BC?
Denn dort sinds bei mir bis vor 2 tagen immer 11,4 gewesen und seid vorgestern immer 12,2
Lg
Sven
ich weis ja nicht wer die Batterie eingebaut hat, aber mein 728 hat schon eine 110AH Batterie orginal. Bei dem 750 im Winter mit 70AH, das kann nicht funktionieren.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 23:02   #46
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Er hat 2 Batterien drin! einmal 110 oder 100er und einmal 77
Alt 22.12.2007, 16:33   #47
johnwayne27
Hab meine Batterie heute nochmal an den tester bei Bosch hängen lassen.
Ladezustand 100%
Start Vorgang 93 %
bringt etwa 13 Volt
Bosch sagt Batterie ist völlig in ordnung
Wenn einer eine braucht dann einfach per U2U melden.
Lg
Alt 22.12.2007, 17:12   #48
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hat jemand auch werte für ein 730er? will nicht extra einen neues thema aufmachen.
hier meine werte.original bmw 110 Ah batterie:
-zündung an (motor ist aus) 11,7V (über nacht in kälte gestanden)
-beim starten 9,0 V
-beim fahren in der stadt mit licht an 14,0-14,2 licht aus 14,1V-14,3V
-nach fahren zündung an (motor aus) 12,3V-12,4V
die werte stammen vom freigeschalteten check control
ist das normal?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 17:23   #49
Netjoker
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
hallo,
-beim starten 9,0 V
ist das normal?
benny
9,0 Volt beim Starten ist ein bissel schwach, aber wenn's deinen Anlasser noch gut durchdreht, besteht meines Erachtens noch kein Grund zur Sorge. Die Kälte macht jeder Batterie zu schaffen.
Alt 22.12.2007, 17:24   #50
Netjoker
Ladezustand 100%
Start Vorgang 93 %
bringt etwa 13 Volt
Lg
Was ist nun mit deiner SH?
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 18:48
Was habe ich denn nun ? OBDII oder was...? 7/G BMW 7er, Modell E38 3 20.10.2003 21:24
4HP22 oder 4HP24 oder das 22/24 ?! oder was? cerb BMW 7er, Modell E32 26 30.03.2003 23:34
Sprit: Was braucht er denn denn nun wirklich? willy.pilgrim BMW 7er, allgemein 5 12.03.2003 20:54
hab ich nun edc oder nicht ??? dressi BMW 7er, Modell E32 30 21.01.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
