22.12.2007, 10:20
Daß Katalysatoren Leistungsbremsen sind, daß ist klar! Man müßte nur die Daten der E32 mit und ohne Kat vergleichen, dann ist es wohl klar! Das müßte man mal ausprobieren, wie es sich so ohne Kat fährt.........! Für Golf &Co. gibt es ja Katatrappen zu kaufen, du müßtest deine selbst bauen! Wäre aber mal interessant. MfG
22.12.2007, 10:44
Fahrzeug: E28 M545i 86'
also kat leerräumen reicht nicht? müssten dann rohre eingeschweisst werden?
22.12.2007, 11:35
[quote=siga87;814862]also kat leerräumen reicht nicht? müssten dann rohre eingeschweisst werden?[/Q
Katattrappen sind im Prinzip durchgehende Rohre, auf welche die - leere - Kathülle / - gehäuse aufgeschoben ist und auch verschweißt ist! Vom original - funktionsfähigem - Kat nicht zu unterscheiden! MfG
22.12.2007, 11:38
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
22.12.2007, 12:32
22.12.2007, 12:51
Zitat von christian 72
habe nicht anderes vorgehabt
22.12.2007, 13:19
Wußt ich's doch! Frohe Weihnachten! Und: Berichte mal, wenn du es fertig hast! MfG Christian
22.12.2007, 13:34
750i powered by ROTTALER2
hallo
mein 735 E23 hatte 218 PS ( 160 KW) ein 735 E32 hat 211 ps.
man hört und liest aber immer wieder,dass es wohl mehr als diese 7 ps
ausmacht.
ich denke mal,dass das weglassen des kath nix bringt,da die lamdareglung
dann einen mittelwert annimmt,also immer noch so steuert,als wäre ein
kath verbaut. man müsste sicherlich die ganze elektronik so ändern,dass
das "thema" kath/lamda regelung garnicht berücksichtigt wird.
auch sind sicherlich die ganzen steuer und einspritzzeiten etwas anders,als
bei fahrzeugen mit kath. soweit ich weiss, ist auch die verdichtung eine
andere......
viele grüsse
peter
22.12.2007, 16:29
LOW4LYF
Das ist doch Quatsch...oder??
Ich denke dass der Gegendruck fehlen dürfte & behaupte mal dass BMW mehr getan hat, also nur den Kat wegzulassen?
Ich empfehle da eine gescheite Auspuffanlage z.B. Boysen Alpina B11 & einen 100 Zeller mit E Prüfnummer.
22.12.2007, 18:25
Leider nein! Eine Staudruckoptimierte Anlage, das heißt beim 4 Takter mit weniger Gegendruck , bringt deutlich mehr Leistung!!!!
