09.09.2003, 17:57
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
Einseitiges knacken an der VA nur bei langsamer Fahrt?
Immer wenn ich bei langsamer Fahrt das Lenkrad weit einschlage höhre ich ein kurzes Knacken. Das scheint aber immer aus dem Bereich der VA rechts zu kommen. Das gleiche Geräusch habe ich, wenn ich langsam nur rechts über eine Bodenschwelle oder Ähliches fahre. Ich habe schon bei Tipps & Trixs gesucht, aber nichts passendes gefunden. Ich habe auch kein Lenkradflattern bei irgendwelchen Geschwindigkeiten. Das Geräusch kommt nur bei ca. Schrittgeschwindigkeit. Was kann das denn sein?
730iA, Bj89, 137700 km
Gruss Michael
09.09.2003, 21:27
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
hört sich nach dem Stabilisator an...
Gruss Andi
... früher war mehr Lametta ...
09.09.2003, 21:46
the real freak since 2002
Re.Einseitiges knacken an der VA nur bei langsamer Fahrt?
Hallo ...
Hört sich auch nach den Stützlagern an (speziel der rechte) ... Überprüfe mal bitte, ob es wirklich die Stützlager sind so - Motorraum öffnen, die plastik Kappe von den Domlager/Stützlager abmachen und den Vorderwagen auf und ab bewegen - dabei das Gummi von dem Stützlager beobachten ab es beim einfedern Risse hat oder, Risse zum vorschein kommen ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 9.9.2003 um 22:02 von freak]
09.09.2003, 21:54
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Michael !
Kann ein Kugelgelenk der Pendelstütze (Verbindung von Stabilisator zum Federbein) sein.
Oder ein Kugelgelenk des Querlenkers / der Druckstrebe sein.
Pendelstütze ist am wahrscheinlichsten.
Auf die Hebebühne oder über die Grube fahren und kräftig in vertikaler Richtung
am Stabilisatorende rütteln. Dann merkt man es.
Gruß Manu
09.09.2003, 23:59
Danke für eure Meldungen,
kann das auch der Grund für daß starke Spurillenverhalten sein? Ich habe vorne und hinten 135/40 17". Also nichts ausergewöhnliches. Aber bei Spurillen macht der Wagen nicht das was ich möchte. Und das macht mir schon Angst. Am schlimmsten ist es wenn ich Spurrillen habe und bremsen muss. Das ist wie fahren auf Eis. Nicht auszudenken wenn ich in einer solchen Situation mal voll bremsen muss!!!
Klar, sind natülich 230/45!!!
[Bearbeitet am 10.9.2003 um 20:37 von mikel730]
10.09.2003, 00:38
Das dürfte mit den Spurrillen nichts zu tun haben ... vermute aber eher das die erste Ziffer bei Dir 235 ist! Dann könnte es aber auch ein 235/45er sein?
Frank
10.09.2003, 10:38
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Knacken Vorderachse
das Knacken der Vorderachse kommt mit hoher Sicherheit von der Pendelstütze/Koppelstange der Vorderachse, d.h. die Verbindung des Stabilisators mit dem Federbein.
Diese sind im Zubehör bereits für 15.-EUR erhältlich und einfach auszutauschen (Info: camo-autoteile@t-online.de).
Da du auch ein Problem mit Spurrillen hast, würde ich empfehlen erst mal eine elektronische Vorderachs-Vermessung und Einstellung vornehmen zu lassen. Bei dieser Gelegenheit die Querlenker + Druckstreben auf Verschleiss kontrollieren.
die Querlenker/Druckstangen sind ebenfalls relativ preiswert (58.- bzw. 59.-EUR per Stck) ebenfalls erhältlich, sollte Bedarf bestehen.
Peter
10.09.2003, 10:57
Fahrzeug: E32 12/91 750i
joa
Kann alles sein, aber bei mir waar es der Auspuff, die Wärrmebleche über der Vorderachse, die hatten sich losvibriert, und schlugen bei "30Huckeln" immer irgendwo gegen, das hörte sich voll schlimm an, hab mir aus Allu n neues Blech gebastelt und ruhe ist.
10.09.2003, 17:40
Hallo Michael !
Wenn das Auto bei tiefen Spurrillen Schlangenlinien oder Zickzack faehrt
und man immer gegenlenken muss, dann solltest Du Dir die mittlere Spurstange
anschauen, und zwar die Gelenke beim Lenkkopfhebel und Lenkfuehrungshebel.
Wenn ein Kugelgelenk eines Querlenkers oder einer Druckstrebe verschlissen ist,
dann laeuft das Auto zwar auch jeder Rille hinterher, aber zusaetzlich flattert
meistens noch das Lenkrad bei 80 bis 90 km/h.
Gruss Manu
10.09.2003, 20:10
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Nein,nein, das sind keine Spurrillen, das sind Strassenbahnschienen,
in die Du mit den Asphaltschneidern einklinkst !
Nix für ungut
Bei mir waren es die Pendelstützen.
Greetz
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
