Alt 29.10.2003, 18:09   #1
Jürgen-730iA
5,0L Reparierer
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
Standard Was brauche ich um ein elektrisches Heckrollo nachzurüsten?
Hallo!
Also, will mir hinten ein heckrollo nachrüsten!
Was brauche ich dafür alles!
Fahre einen BMW 750i mit fast Vollaustattung!
Bitte helft mir!
Jürgen
Auf der Suche nach einem Cruiser vor dem Herrn...
Jürgen-730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 18:12   #2
BMW Devil
Ein el. Heckrollo mit Steuergerät sowie Ablage, den Kabelbaum und einen Schalter.
Viel Spass beim Basteln...
Marino
Alt 29.10.2003, 18:18   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ist alles angeboten
Wenn Du hier unten auf die Linkseite klickst, da gibt es auch eine Anleitung Reparatur Heckrollo elektrisch.
Alt 29.10.2003, 18:32   #4
Jürgen-730iA
5,0L Reparierer
Was für ein Steuergerät!
Schalter und Rollo mit ablage habe ich!
Bitte um BMW Nummern für Kabel und fürs Steuergerät
Alt 29.10.2003, 18:47   #5
Steuergeraet sitzt am Motor. Teilnr. habe ich nicht. Sollte aber Gandalf wissen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aber vorab schon mal eine Reparaturanleitung
Alt 29.10.2003, 20:09   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Im Moment komme ich schlecht an die Daten für Teilenummer ran da mein PC in Reparatur ist.
Steuergerät ist der längliche schwarze Kasten unter der Hutablage.
E*A müßte angekommen sein
Gandalf
[Bearbeitet am 29.10.2003 um 20:15 von gandalf]
[Bearbeitet am 29.10.2003 um 20:40 von gandalf]
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 23:00   #7
ferri
Hier ist vielleicht die Lösung :
greetz
Alt 30.10.2003, 02:25   #8
Standard Gut gemacht Ferri
das wird in letzter Zeit leider viel zu wenig eingesetzt.
Ich bin leider zu PC-dumm dazu, diese schoenen Bildchen hier reinzusetzen.
Alt 30.10.2003, 03:04   #9
BMW Devil
Standard Hallo Jürgen,
Das Steuergerät ist ein kleiner schwarzer oder Grüner Kasten auf der Unterseite der Hutablage.
Er sitzt zwischen dem Motor und dem Anschluß auf der Beifahrerseite.
Du steckst den Kabelbaum einfach rechts in den Stecker der Hutablage.
Dann müsstest du noch ein loses braunes Kabel und einen weiteren Stecker am Kabelbaum über haben.
Das einzelne braune Kabel kommt an die Karosserie (Masse).
Der letzte Stecker kommt an den Sicherungskasten hinten unter der Rücksitzbank auf der Fahrerseite.
Bei weiteren Fragen schicke mir einfach eine U2U, ich werde dann Fotos hier einsetzten.
Marino
Alt 30.10.2003, 12:58   #10
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Ich habe kein Problem mehr mit dem Rollo , habe mir zwei Endschalter mit Dioden eingebaut, die den Motor stopen wenn er in die jeweilige Endposition fährt, ist garnicht schwierig, das gleiche habe ich auch den Kopfstüzen im Fond aber nur einen Micro-Schalter mit diode spendiert.
Habe die Erfahrung auch bei meinen Entwicklungen gemacht, dass Endschalter besser sind als die Überstom sicherung, es kommt auf die Temperaturen und auf die Schwergängigkeit an wann die sicherungen auslösen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Elektrisches Heckrollo läuft... Pace BMW 7er, Modell E32 6 21.04.2004 00:50
Preis für elektrisches Heckrollo 7marco BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2004 08:56
Elektrisches Heckrollo spacefree BMW 7er, Modell E32 7 02.12.2003 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
