09.01.2008, 21:18
#71
Ich habe mal eben in meiner BA nachgelesen, da steht, dass bei Dauerleuchten der EML-Leuchte ggf. mit geringer Drehzahl zum nächsten KD gefahren werden kann, um die Störung zu beheben; von daher vermute ich auch einen Zusammenhang der leuchtenden EML-Leuchte und der begrenzten Drehzahl......
09.01.2008, 21:50
#72
Ex M60-powerd by LPG
Hallo hebby,
der hat doch gar keine EML
Instrument getauscht, Fehler weg --> fehler im anderen Wagen, also Fehler auf dem Board.
Schaltplan EML-Lampen
Laut Schaltplan kann die garnicht brennen
Gruß Wolfgang
09.01.2008, 22:53
#73
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Zitat von SALZPUCKEL
Überprüfe alle Leiterbahnen im Umfeld der zwei Lampen
Überprüfen
Du könntest die Lampen auch auslöten, kannst dann aber nicht mehr feststellen, ob der Fehler dann weg ist. Ausser über das Hochdrehen deines Motors. Versuch ist es Wert.
Da hat schon mal einer rumgemurkst. Hoffentlich ist nicht doch etwas im Ar...
Also vom Auslöten möchte schon noch Abstand nehmen. Es muss ja etwas passiert sein. Dies zu finden sollte zunächst noch das Ziel bleiben. Allerdings habe ich jetzt alle fragwürdigen Stellen sauber gekratzt und nachgelötet. Leider noch ohne Erfolg.
09.01.2008, 23:06
#74
Hallo hebby,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang, ja das hatte ich beim Lesen auch so verstanden, stimmt. Den Schaltplan habe ich eben mal engeguckt, die Lampen dürften nicht brennen, auch klar. Da ich aber auch nicht unbedingt davon ausgehe, daß wir es hier mit zwei unabhängigen Fehlern zu tun (siehe Motor dreht nicht mehr über 3100 Upm) haben, vermute ich einen Zusmmenhang. Den Verdacht sah ich verstärkt, durch den Text der BA....ach, ich kann mich heute abend einfach nicht so gut ausdrücken, ich geh gleich ins Bett. Übe Nachsicht mit mir
09.01.2008, 23:16
#75
@hebby
es sei dir gewährt
du willst doch damit nicht sagen, daß der  beim Erstellen des Handbuches damit gerechnet hat, daß das irgendwann mal passiert. Aber nicht doch, so was kann man doch gar nicht verkaufen
Aber das bringt mich auf eine Idee. Wenn da ein Kondensator ausgelaufen ist, gibt das auch ganz schöne Kriechströme.
Der Fehler kann auch unter der Platine sein, da die zweiseitig ist. Sieh dir da mal die Lötstellen an.
Irgendwo muß da ja der Kurze sein
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (09.01.2008 um 23:25 Uhr).
09.01.2008, 23:20
#76
Ja, habe ich auch schon überlegt, nur, wie komme ich da ran?
Gibt es da einen Trick? Ich bekomme die blöde Platine nicht runter.
Geändert von Columbus (09.01.2008 um 23:39 Uhr).
09.01.2008, 23:33
#77
@ Erich Thema: Manipulation
Die Halterung für den Chip mit der aufgeklebten Fahrzeugidentnr. ist herausgebrochen worden. Die Nrn. stimmen mit den Papieren überein. Aber das aufgeklebte Paperl kann ja vom alten stammen. Morgen prüfe ich mal die internen Daten. Ich hatte schon vor 9 Jahren nach dem Kauf den Eindruck, dass der Tachostand von damals 134 Tkm nicht ganz stimmen konnte. Aber er lief wirklich sehr gut bis zur Stillegung. Jetzt hat er 260 TKM auf dem Tacho.
09.01.2008, 23:34
#78
Da bin ich jetzt auch überfragt, hatte noch nie darauf geachtet. Aber die weißen Kringel am Rand des Gehäuses, sind das Spreiznieten, Kunststoffnägel oder ist das verschweißt.
Wolfgang
09.01.2008, 23:45
#79
Ja, scheinen sie zu halten. Aber die sitzen bombenfest. Ich habe Angst mit einem Schraubendreher oder Messer drunterzugehen und hochzuhebeln. Das ist alles Kunststoff und bricht recht gerne.
Irgendwie sieht das so aus, als wäre im Abstand von 3-4 mm von beiden Seiten eine Vierkanthülse in der Mitte. So etwas habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie das funktionieren könnte.
Dietmar
Geändert von Columbus (09.01.2008 um 23:52 Uhr).
10.01.2008, 08:59
#80
Überprüfen
Gr. Wolfgang
Hallo!
Hatte doch auch schon mal angeregt, zu überlegen, die EML Lampe zu entfernen, nicht daß die die Ursache für alles ist! MfG
