Alt 09.01.2008, 16:01   #11
FP740
Fahrzeug: E38 - 740iA (06.97)
Ärger Immer noch das Gleiche
So, war heute bei BMW und hab das machen lassen (selber traue ich mich nicht ran).
Nachdem sich nichts geändert hat, also er sich auch bei getrennten Kabeln nicht abschaltet, sinds die Sitze wohl (leider) auch nicht.
Also bin ich wieder fleißig am Batterieabklemmen und Weitersuchen...
PS: Ich melde mich nochmal bei dir, rubin.
FP740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 17:58   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
swordy hat schon angedeutet/getippert daß ich dein zum messen in seinem hof sehen kann. da wird seine Mutter wieder viel Kaffee zum warmhalten machen dürfen - und den resetlichen Glühwein werd ich au glei los
in-topic:
wurde etwas an deinen innenraumlampen geändert, oder hinzugefügt
Alt 10.01.2008, 16:18   #13
FP740
Bezüglich des Innenraumlichts kann ich nur sagen, dass daran möglicherweise die Alarmanlage hängt - werde mal die Einbauanleitung mitbringen.
Und dann weiß ich noch, dass ein Kabel für den eventuellen Einbau eines elektrochromen Spiegels von dort oben abgezweigt wurde, aber wo genau
Werde diesbezüglich nochmal mit dem, der das Zeug verbaut hat, sprechen.
Felix
Alt 10.01.2008, 20:59   #14
rubin-alt
Felix
dann rupf die alarmanlage gleich mal raus (sicherung ziehen) - wieso hängt eine alarmanlage an einer lampe mal abwarten - gibt auf jedenfall vllt schon ne schnelle lösung , oder die dwa hängt in einer ruhestromabschaltungs-plus leitung anstelle von dauerplus
Geändert von rubin-alt (11.01.2008 um 10:31 Uhr).
Alt 14.01.2008, 10:37   #15
rubin-alt
Standard Lösung
gestern nachmittach in der kälte den Fehler gesucht und wo war er
Jiep, bei der Verdrahtung der DWA.
Was bringt einen die Teuerste Alarmanlage, wenn der "Einbauer" einen Deckelschalter für die Motorhaube mit den Lampen-Leitungen vom Kofferraum verbindet
War der Wackelkontakt (war auch einer dabei) geschlossen und die Motorhaube auf, ging im Kofferraum das Licht an - Auch bei geschlossenem Deckel
Naja - erstma die DWA grob abgeklemmt und die "kurzen" abgezwickt. Sobald es etwas wärmer wird, wird beim Swordy gegrillt und die DWA erneut und diesmal richtig verbaut
Hmm, mit Swordy dabei ist es ja echt net schwer nen Fehler zu finden
Alt 14.01.2008, 12:11   #16
FP740
Standard Lösung zu 95%
Möchte mich an dieser Stelle nochmals für die gestrige Fehlersuche durch rubin und Swordfisher bedanken .
Es sieht jetzt nach mehrmaligem Kontrollieren tatsächlich so aus, als ob das Auto wieder dauerhaft einschläft.
Allerdings kann ich seit gestern den Kofferraum nicht mehr durch Drücken des Schlosses auf dem Deckel öffnen. Vom Innenraum und mit der Fernbedienung lässt er sich aber entriegeln.
Naja, und der Lehnenkopf verfährt sich wieder in eine andere als im Memory gespeicherte Position (wenn das Auto steht)...
....hoffentlich wirds bald wieder wärmer....
Felix
Rückwärtsgang defekt ? DjRiff BMW 7er, Modell E38 18 10.09.2010 16:29
Elektrik: Fuffi fährt nicht mehr jagu37 BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 16:02
Elektrik: HILFE mein Auto fährt nicht mehr Matrix BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2006 08:55
Getriebe: Hilfe Getriebe ! Bimmer fährt nicht mehr Rückwärts!!!! MSE38ial BMW 7er, Modell E38 13 26.04.2006 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
