Das Problem und der Grund, warum mir diese Teile nicht gefallen, ist
1. Die veränderte Leuchtfläche und 2. die komplett sichtbaren Glühlampen.
zu 1) Bei den Originalen ist außen das Standlicht, daneben das Bremslicht.
Die Trennlinie der Beiden verläuft bündig mit der Innenkante des Blinkers
(zur Heckklappe hin).
Standlicht und Bremslicht ist durch den schwarzen Steg zweigeteilt
und erscheint größer. http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1200076811
Bei den Zubehörteilen ist die Unterteilung zwischen
oben Standlicht und unten Bremslicht.
Passt meiner Meinung nach nicht zur klassischen Linie des E32. zu 2) sieht aus wie die Billigfunzeln vom neuen VW Fox etc.
Wenn Du dir die beiden Angebote anschaust, siehst du auch einen Unterschied. Anscheinend gibt es zwei Versionen... Hässlich: Noch annehmbar:
Hier noch ein Bild in natura, weiss aber nicht um welche Version es sich handelt. Entweder um die, des 2. Links oder es gibt noch eine dritte Version!? http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1200078204
Also die mit dem schwarzen Steg sehen in natura mal abgesehen von 2) nicht schlecht aus. Es scheint auch so, dass bei dieser Version das alte Leuchtschema beibehalten wurde, also 1) nicht zutrifft. Bin mir aber nicht sicher.
Also für mich selbst kämen die originalen Rückleuchten mit weißer Blinkereinheit als einzigstes in Frage. Außerdem passt meine Hella-Heckblende nur bei der Konstellation.
Hallo!
Stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen dass es 2 Arten gibt. Ich finde die 2. auch viel besser... sie bringt bei genauem betrachten schon einiges an Form mit...
