Alt 16.01.2008, 21:31   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
Hallo 7er Gemeinde,
nach Wechsel des Zündverteilers war wahrscheinlich schon eine Zeitlang defekt,
läuft die Diva nicht mehr richtig rund.
Beim Absuchen von Öllecks nach warmfahren habe ich festgestellt,, das der rechte Auspuff regelrecht kalt war.
Habe dann den Motor gestartet und den linken DME Stecker abgezogen(neben dem Diagnosestecker), keine Veränderung, danach habe ich rechten DME Stecker gezogen Motor geht aus.
Steuergeräte getauscht Problem wandert nicht mit.
Was jetzt??
Gruß Thomas
hallo thomas
wenn es wirklich erst seit dem wechsel des zündverteilers so ist,müsste
es ja echt damit zusammenhängen, hast du einen neuen verbaut und auch
gleich den verteilerfinger mit gewechselt???
sicher,dass alle zündkabel wieder in der richtigen position angestöpselt
wurden??? prüfe auch mal vorn die anschlüsse der sensoren (kurbelwellensensor und zylindererkennung)
viele grüsse
peter
Alt 16.01.2008, 21:59   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Nein Peter,
der war schon geraume Zeit platt kein Fatz Kohlestift mehr.
Habe den Finger auch mit gewechselt und die Kontakte gereinigt.
Die linke DK gereinigt war leicht verölt.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 22:01   #3
peter becker
noch ein nachtrag
thomas,was mir gerade eingefallen ist,wenn deine rechte auspuffseite
kalt bleibt,müsste es deine rechte bank sein,die da nicht ok ist, sie wird auch von der rechten verteilerkappe versorgt,aaaaber die rechte bank wird von
der der LINKEN DK gesteuert,da ja das ansauggeweih über kreuz
arbeitet, auf welcher seite hast du den verteiler gewechselt????
viele grüsse
peter
Alt 16.01.2008, 22:31   #4
chevy57
7er Restaurierer
Ja Peter die rechte Bank der rechte Zündverteiler, die linke DK rechte DK Top in Schuß
Werde morgen Strom prüfen an Zündspule usw. Der andere Thread war ja recht ausführlich für die Fehlersuche
Thomas
Tempomat - Funktionsänderung bei kalter Witterung? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 10 09.02.2006 18:53
Motorraum: kalter motor zu niedriger leerlauf UBE BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2005 19:32
Motorraum: Maximaldrehzahl kalter 12-ender ekki BMW 7er, Modell E32 13 31.10.2004 14:10
750 - Rasseln beim Anlassen bei kalter MAschine AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 17 02.01.2004 23:15
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
