Alt 21.01.2008, 22:39   #1
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Frage Öldeckel gelblich - was ist die Ursache ?
Hallo Leute,
eigentlich war mein 7er 6 Zyl. Öldeckel die letzten 213 Tkm innen immer schwarz und etwas krustig, völlig normal also.
Nun habe ich vor ca. 3 Wochen einen Öl- und Ölfilterwechsel mit Vollsysnthetik 5W40 Liqui Moly (Lila Packung) gemacht. Alles fühlt sich normal an, Motor läuft gut, aber der Deckel ist innen gelblich geworden.
Grund zur Sorge?
Danke für ein paar Tipps.
Gruß Astronomikus
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 23:07   #2
franki
Benutzerbild von franki
Fahrzeug: BMW E38 728iA Bj.03.99
Zitat von astronomikus Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Grund zur Sorge?
Gruß Astronomikus
Hi wieviel km.fährst du im Jahr?
Ich hab das bei meinem R6 auch, hab bei mehreren Werkstäten Rat geholt die sagten wen das Fahrzeug wenig benutzt wird (bei mir ca.6t.km. im jahr) bzw Kurzstrecke, kann das auftretten ,hat was mit Kondenswasser zu tun ansonsten nichts schlimmes.Hat mann mir zu mindest gesagt
M.f.G Viktor
franki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 23:29   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bei Kurzstrecke hast Du gelblichen Schleim am Öldeckel - das kommt dann tatsächlich vom hohen Anteil an Kondenswasser.
Ansonsten kann es sein, dass sich der Drech vom besseren öl nun langsam löst - vermute aber auch erste Theorie!
Alt 23.01.2008, 20:43   #4
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Standard ... nun auch Kühlerstutzen - Brösel
Danke für die ersten Ursachen-Ansätze,
@franki: Ich fahre ca. 30 Tkm überwiegend Langstrecke, daher ist die Denkrichtung "Kaffeesahne" am Öldeckel eher unwahrscheinlich. Die ist auch eher bräunlich. Mein Gelb am Deckel ist wie aufgesprühter Schwefel !
Übrigens ist mir gestern auf der A48 der Kühlerstutzen oben weggebrochen, in 30 Sekunden war alles Wasser draussen, konnte gerade noch 500 m mit ausgeschaltetem Motor auf den Parkplatz rollen .... um 0:30 dann den ADAC begrüßt - und um 13:00 h war das Auto schon iwder repariert: neuer Kühler und Ausgleichsbehälter Danke kleine Eifel-Werkstatt
Gruß Astronomikus
Alt 25.01.2008, 15:03   #5
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Etwas gelblich dann schäumt es, wenn es schäumt dann ist wasser drinne, also, entweder Kondenswasser wegen Kurzstrecke oder Kühlmittel
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 19:58   #6
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Standard Nu is es wieder gut
der Gelbschimmer ist wieder weg. Vielleicht ist es eine kurze "Erscheinung" gewesen, die durch das Neubefüllen entstanden ist, nach nun ca. 1000 km ist der Öldeckele wieder wie immer.
Gruß Astronomikus
Karosserie: streuscheiben sind gelblich darkonaz BMW 7er, Modell E38 20 06.09.2025 13:15
Motorraum: Geräusche aus Öffnung Öldeckel/Ölmeßstab Harry728 BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2013 20:55
Motorraum: HILFE!!!! ES raucht!!!! ausm Öldeckel!! lowrider BMW 7er, Modell E38 9 22.07.2006 10:07
Ersatzteile E38 (Öldeckel / Ölstutzen) sk8terboy Suche... 0 04.01.2006 16:50
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
