Alt 22.01.2008, 13:54   #1
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Würde an deiner Stelle mal noch nach den Pleullagern schauen. Die M20 Motoren hatten oftmals nach einem solchen Schaden (viel Wasser im Öl) einen Lagerschaden. Wenn die Lager nicht sofort mitgewechselt wurden führte es nach wenigen Km zum nächsten Ausfall. Dieser ist dann bestimmt nicht mehr so einfach zu beheben. Die Lager und Schrauben für die Pleul kosten so ca. 120€. Dann kannst du auch die Suppe aus der Ölwanne putzen und nach dem Ölpumpensieb schauen.
Gruß Karsten
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 14:12   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Moin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/
hier wird mit Bildern beschrieben wie der Motor oder Einzelteile ausgebaut werden
Thomas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...nt=0000437.jpg
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 05:36   #3
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Standard Meine Kosten
Hallo Kalimond !
Ich möchte dich nicht abschrecken, aber dies waren meine tatsächlichen Kosten. Hab es hier schonmal gepostet. Zylinderkopfschrauben hab ich noch neue liegen. Kannste für 15,- plus Versand haben.
Hallo alle M30 R6 Fahrer,
hab mir mal die Mühe gemacht, die Kosten bei meinem Kipphebelbruch zusammenzustellen. Am 26.06.07 brach der Kipphebel vom 2. Zylinder. Ursache: Ölleitung für Kipphebel verstopft, Nockenwelle eingelaufen.
Also Kopf runter, alles erneuert. Vorsorglich auch die Pleuellagerschalen und das Ölfiltergehäuse (Wenn schon denn schon.....war eh geplant)
Da ich zur Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht selber schrauben kann, hab ich das Fahrzeug in eine freie Werkstatt gebracht, die sehr saubere Arbeit abgeliefert hat.
Arbeitslohn Werkstatt: 750,-
Kopf planen, Ventile einschleifen, Schaftdichtungen neu: 120,-
Dichtungssatz Zylinderkopf u. Motor, Zyl.-Kopfschrauben 290,-
Ölleitung Kipphebel 27,-
Pleuellagerschalen 104,-
Schrauben Auspuffkrümmer 17,-
Ölfiltergehäuse incl. Filterelement 164,-
Schrauben für Pleuellager 57,-
Nockenwelle, Kipphebel, Einstellexzenter 323,-
Zündkerzen 43,-
Keilriemen 47,-
Öl 83,-
Frostschutz 20,-
Gesamtkosten: 2045,-
Nicht unmittelbar mit Kipphebelbruch im Zusammenhang sind ca. 600,- Euronen für Tausch der Pleuellager und Ölfiltergehäuse. FZ hatte 214.000 km gelaufen. Tausch der Pleuellager war auch nötig.
Folgende Erkenntniss: Ölverteilerrohr für Kipphebel werde ich alle 50.000 km austauschen, Bohrungen über den Kipphebeln im Verteilerrohr um 0,5 mm auf 2 mm vergrößern. Ölschrauben für Verteilerrohr mit Draht sichern (Hatte ich aber vorher schon immer gemacht).
Gruß millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 07:47   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
halte ich für gefährlich.
Du gräbst damit anderen Stellen den Saft ab.
Wenn du oben an der NW den abgenommenen Volumenstrom an Öl in dem Kreislauf erhöhst, kommt an anderen Stellen zwangsläüfug weniger an, denn der Förderdruck und damit die Fördermenge der Pumpe steigt ja dadurch nich, also kommt in Summe auch nicht mehr Öl in Umlauf.
Wenn also irgendwo noch eine genauso enge Leitung zur Ölversorgung vorliegt, kann es sein das die Schmierung da abreißt, weil der Druck nicht mehr auszeicht um den Kanal zu durchströmen.
Merken wirst du es an der Öldruckanzeige nicht, denn verändert wird damit nur das Druckgefälle, nicht aber der Gesmtdruck.
Ich denke das ist ein sehr sensibeles System, das mit bedacht so ausgelegt wurde, wie es ist. Das ist auch gut so, aber es bedarf halt bei unseren Laufleistungen besonderer Fürsorge und Aufsicht.
Und wenn schon würde ich den Durchmesser nicht vervierfachen... max. verdoppeln, stell dir mal vor die geschwächte Hohlschraube reisst ab, dann hast du eine feine Baustelle.
Ich würde das nicht tun, lieber bei jeder Inspection reinigen, das Rohr und Schrauben prüfen.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 08:09   #5
T-Bird
Hat sich erledigt. :-)
Geändert von T-Bird (23.01.2008 um 08:16 Uhr).
Alt 23.01.2008, 10:00   #6
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Also es kommt nun der Motor von chevy57 rein wenn alles gut geht.
Bitte postet noch wenn euch was einfällt was dabei alles zu beachten ist.
Heute Nachmittag werde ich trozdem nochmal Bilder vom aktuellen zustand machen.
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 05:27   #7
millcrash
Ölfuß
Hallo T-Bird,
ich habe den Durchmesser nicht vervierfacht... um 0,5mm vergrößert. Es handelt sich dabei um die kleinen Bohrungen im Ölverteilerrohr, nicht um die Hohlschraube. Das ist eine Änderung von +25 %. Bei einer Vervierfachung gebe ich dir recht, das wird nicht gehen. Bei meiner Änderung handelt es sich um einen Tip von einem BMW-Meister den ich privat kenne. Bei den M40-Motoren machen die das auch. Bei mir klappt es bis jetzt super.
Allerdings habe ich mir vorgenommen, alle 50 tkm kommt dieses Rohr wie bei einer Inspektion raus. Egal wie das aussieht. Ich habe jetzt bei meinen 3 Motoren die ich aufgemacht habe immer die lose Hohlschraube und ein verstopftes Ölrohr gesehen. Die Vörgänger haben sich wohl nicht an den Ölwechsel gehalten....
Gruss millcrash
Alt 24.01.2008, 17:07   #8
Kalimond
Hallo, nochmal
leider noch keine Bilder aber keine Angst, die kommen noch!
Ich hab mal eine Liste mit Bildern zusammengestellt, von den Teilen die ich vorhatte neu zu kaufen. Bis auf den Dichtring zwischen Motor und Getriebe habe ich alles gefunden. Kann mir vllt. jemand die Nr. für den Dichtring geben oder sagen wie ich den im ETK finde?
hier die Liste( ist ein .rar Archiv. Ihr braucht Winrar oder Winzip zum entpacken):
isabelundthomas.de/DATA/Teile.rar
Thomas
P.s Hohle am Samstag morgen den Motor ab und am Montag kommt Thomas vorbei und hilft mir dann beim einbau. Ich versuche bis dahin alles sogutm wie möglich vorzubereiten das wir gleich loslegen können. ( Baue bei mir die Front ab, dannn ist es leichter den Motor reinzubasteln.
Und wenn ihr Tipps zu teilen habt (Vllt ist was garnicht nötig oder so) Bitte mitteilen
Alt 24.01.2008, 18:39   #9
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
hallo,
ich würde auf jeden Fall, den Steuerdeckel, die Ölwanne, die Kurbelwellensimmeringe vorne und hinten erneuern und alles sonst noch ,wo man bei eingebautem Motor schlecht drankommt.
Viel Erfolg beim Einbau...
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 17:16   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gruß Karsten
@all
ich habe bis jetzt immer nur von Pleuellager gelesen. Betrifft das nicht auch die Kurbelwellenlager, oder bekommen die nichts ab?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Motorschaden nediljko BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2008 00:19
Motorraum: Motorschaden? robotron BMW 7er, Modell E38 44 17.08.2005 17:20
Motorschaden? Bodensee BMW 7er, Modell E38 7 17.09.2004 00:32
Motorschaden !!?? bao28i BMW 7er, Modell E38 14 31.03.2004 20:56
Motorschaden -(((( schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 83 21.03.2003 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
