Alt 26.01.2008, 17:48   #11
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
mein karossen-spezi bördelt die türkanten sogar auf! ( falls noch möglich )
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 18:28   #12
budweiser1711
Werde in nächster Zeit auch den Türunterkantenrost enfernen!
Werde es allerdings mit PRESTO Rostumwandler und mit PRESTO Rostversiegelung machen! Habe die ganzen Mittelchen schon gekauft, bevor ich gelesen hatte, dass es auch welche gibt auf die Autolackierer schwören.
Habe aber auf einer Internetseite (Korrosionsschutz.de???) gelesen, dass die Sachen von PRESTO gut sind...bin schon auf das Ergebnis gespannt!
Alt 26.01.2008, 18:41   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, ich denke auch,da hat so jeder sein "geheimrezept".
wie oben geschrieben, mein bekannter schwört auf fertan, dann gibts
wohl noch BOB und viele,viele andere.... in diesem test hat mike sander
am besten abgeschnitten.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autobild.de/artikel/rosts...est_35817.html
Alt 26.01.2008, 18:47   #14
budweiser1711
"BOB"...dieses Produkt meine ich!
Auf den Dosen steht: "PRESTO BOB"
Sollte hinhauen
Alt 26.01.2008, 18:56   #15
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Ich hab meine Türkanten mit Trennschleifer und Topfbürste entrostet - bis alles blank war! Hatte den Bereich , den die Leiste abdeckt, vorher zur Türfläche hin abgeklebt, damit es dort keine sichtbaren Spuren gibt! Dann mehrfach mit Eisenmennige gestrichen und gut! Gibt noch Bleimennige , dafür brauchst du aber einen Gewerbeschein, ist nicht mehr im freien Handel erhältlich - zumindest in DE! Das ganze dann noch lackiert , das war's! Neue Leisten habe ich in Silikon gesetzt, dann kommt keine Feuchtigkeit dahinter / darunter! Überquellendes Silikon habe ich mit einem Abzieher für Fliesenfugen abgezogen. Optisch top! Bis heute nichts wieder dran! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 11:12   #16
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo!
also ich habe die leisten weggelassen, nicht negatives bemerkt, aber es ist ja schwarz und fehlt nicht auf.
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 11:31   #17
christian 72
Nun ja, die Leisten wegzulassen ist sicher keine so gute Idee! Die Gummilippe ist bestimmt nicht umsonst dran! MfG
Alt 19.12.2011, 14:56   #18
sieben5und30i
Benutzerbild von sieben5und30i
Fahrzeug: E32-730i (02/88)
Hat vielleicht mal jemand ein Link zu einem Shop wo es die gibt. Ich suche jetzt schon ne ganze Weile, aber so richtig finde ich nichts bzw. Leisten hab ich gefunden, aber ohne Bild und von der weiß ich nicht obs die Richtigen sind.
Und ist das dann die komplette Leiste? Alte ab neue ran?
Ist es die hier:
Leiste Tür vorne unten links
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schmiedmann - Leisten/Klammern/Abdeck./Embleme usw. für BMW E32 - Neuteile - zeite 6
sieben5und30i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 15:03   #19
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 8
Alte ab neue ran?
Interner Link) Wurde ja oben schon beschrieben, welche Voghensweise ratsam ist.
Alt 20.12.2011, 13:55   #20
die kauft man bei BMW, hat keiner der online after market shops auf Lager, weil die ja keine Renner sind, und eh nicht so teuer sind
vorne
Abdeckung links 51 21 1 928 007 €19.00
Abdeckung rechts 51 21 1 928 008 €19.00
Karosserie: Durchrostung TÜrkante Innen 8-0 !!! 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 29 02.04.2009 16:39
E32-Teile: K.-Leiste unter Türkante Fahrerseite gesucht M3-Cabrio Suche... 6 29.10.2007 01:37
Gummidichtung an Chromleiste streber BMW 7er, Modell E38 5 16.04.2007 01:02
Karosserie: Gummidichtung Frontscheibe programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.06.2005 08:30
Karosserie: Frontscheibe einbauenlassen und Versicherung weigert sich eine Leiste zu zahlen Günni 68 BMW 7er, Modell E38 31 23.12.2004 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
