Alt 31.01.2008, 15:50   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 730IL Beitrag anzeigen
velen dank für deinen rat habe matze angeschrieben und ihm meine mummer hinterlasse ich hoffe er meldet sich hat matze nicht ne selbsthilfe werkstat ?????
MFg maik
das kann ich dir nicht sagen, ich kenne ihn nur durch u2u´s und er ist
auch schon von vielen sehr gelobt worden,was seine arbeit betrifft.
viele grüsse
peter
Alt 31.01.2008, 17:49   #12
730IL
Fahrzeug: E32-730IL ATM 95000 km
der weisse rauch ist ja erst sein 5 stunden vorher war nichts der 7er ist super gelaufen hat nicht gequalmt das kühlwasser ist normal nimmt auch nicht ab
MFg maik
730IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 17:52   #13
peter becker
MFg maik
hallo maik
evtl. ist der weisse rauch erst richtig zu sehen,wo es jetzt wieder etwas
kälter drausen geworden ist.
es ist ein bekanntes "problem(chen)" dass der E32 bei kalten ausentemperaturen in der kaltlaufphase ganz schöne weisse wolken
fabriziert. ist bei meinem fuffi und auch beim 30er so.
ob da was im busch ist,könnte man aber durch eine CO messung am kühler
herausfinden.
viele grüsse
peter
Alt 31.01.2008, 17:53   #14
730IL
das knacken aus dem motor macht mich unruig kommnt von unter dem zylinderkopfdeckel wie geschrieben der siet unterm decken noch tip top aus braun gold der motor hat auch erst 110000 km wech ist echt schade drum ist ja nichts fürn 7er
MFG Maik
Alt 31.01.2008, 18:13   #15
730IL
weiss jemand welchen durchmesser ein kolben hat vom 730 sechs zylinder????
Alt 31.01.2008, 18:24   #16
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
89 mm, guckst du Interner Link) technische Daten
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Klappern beim Starten Silvio BMW 7er, Modell E38 8 12.09.2009 19:52
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 18:10
Gong beim starten! Dax99 BMW 7er, Modell E32 6 14.12.2004 10:32
Motorraum: Probleme beim Starten Bender BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 14:08
Komisches Aufheulen beim Starten 7er Fan BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2003 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
