16.02.2006, 06:28
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von KingAir
Hallo Armin,
war etwas krank, konnte mich nicht mehr so der Sache annehmen. Aber gestern. Mit Stopuhr und vorherigem auswendig lernen der Anleitung bewaffnet, einen neuen Versuch gestartet. Es geht!!!!
Vielen herzlichen Dank!!!
Es stimmt also tatsächlich: unbedingt die Zeiten einhalten und die Reihenfolge der Schritte im Kopf haben. denn wenn man dazwischen wieder nachlesen muss...
Noch etwas:
Seit Anbeginn (der Freundliche ist auch ratlos) ist die Grundlautstärke der Freisprecheinrichtung total leise. Wenn also ein Anruf kommt (klingeln ist normal laut), muss ich, wenn ich den Ruf entgegen nehme, sofort die Lautstärke am 'Radio-/Navi-Teil' extrem laut aufdrehen. Umgekehrt, wenn ich weg rufe, muss ich ebenso verfahren, sonst höre ich nicht einmal den Rufton beim Teilnehmer und weiß nicht, wann der dran geht.
Gibt es irgendwo eine Einstellung für die Lautstärke der Freisprecheinrichtung? Hast Du da auch einen Tip für mich?
Ernst
Hallihallo,
freut mich, dass es doch geklappt hat !!
Ich habe auch erst etwas Übung gebraucht.
Das mit der Freisprechlautstärke ist bei mir auch so.
Dafür habe ich leider noch keine Lösung gefunden, aber evtl. weiss ja jemand Anderes aus dem Forum was darüber ???
MfG
Armin
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
05.02.2008, 19:33
Mobilteil anmelden
ich kannm mein Mobilhörer E38 EZ 2001, schnurlos, nicht anmelden.
Das alte Mobilteil hat fein gearbeitet, aber das Display ging kaputt. Habe mich bei Ebay bescheis... lassen und wieder ein Kaputtes bekommen. Dieses konnte ich jedoch anmelden und auch damit telfonieren. Ich abe bei Ebay ein Neues mit schön leuchtendem Display gekauft aber kann es nicht anmelden.
Das Alte kaputte von Ebay habe ich abgemeldet aber kann es jetzt auch nicht mehr anmelden. ich mache alles wie es sein soll, doch nach 1 Minute fängt der Mist wieder von vorn an.
Interessant ist aber, daß ich Pin eingeben kann und auch damit telefonieren kann, obwohl es gar nicht angemeldet ist.
WER KANN MIR DA HELFEN??????
16.03.2010, 10:00
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Hallo die Telefon-Spezis, @Na$enbaer
Zitat von Na$enbaer
Hallihallo,
du solltest zuerst mal versuchen deinen neuen Hörer abzumelden , da ein Mobilteil immer an nur einer Station angemeldet sein kann.
Schalte deinen Hörer ganz aus. Drücke die Tasten 1,4,und 7 gleichzeitig. Während du diese hältst schaltest du den Hörer ein. Es erscheint sowas wie Service Mobilteil.
Jetzt drüchst du die Zahlen 78728.
Jetzt öffnet sich ein weiteres Menü . Blätter bis zu abmelden und bestätige dies mit ok.
Du bekommst darüber aber keine Mitteilung, daß es gemacht wurde.Am Fahrzeug sollte allerdings die Zündung an sein, damit das STG BITII auch aktiv ist.
Da du offenbar das Display umgebaut hast, ist das evtl alles nicht nötig, aber diese Info kann man immer brauchen !!
Wie du das Mobilteil auch ohne deinen Freundlichen wieder anmelden kannst, siehst du auf den angehängten Bildern aus der EBA Bit2.
Viel Erfolg !!
Kann man obige Prozedur eigentlich auch anwenden, bei schon vorhandenem angemeldeten drahtlosen Hörer, um einen zweiten drahtlosen Hörer beim Siemens BIT II System dazuzumelden (auch wenn man im Fond keine Telefonzusatzausstattung hat).
Zumindest das Telefonmanual sagt aus, dass das Telefonmodul bis zu vier Hörer managen können soll !?
16.03.2010, 11:42
Grrrr......
ja, das geht.
Ich hab das auch mal probiert...
16.03.2010, 12:35
@Na$enbaer, prima
kannst Du noch sagen, wenn beim neu hinzutretenden Hörer dessen Abmeldestatus von einer anderen Tel.-Anlage nicht bekannt ist, ob dieser Hörer für sich ggfs. zuvor einen "Unangemeldet-Status" braucht und wie man den ihm verpassen kann ? (bevor man obige Prozedur beginnt). Muß das Abmelden im Wagen bei Zündung I. erfolgen, oder besser räumlich getrennt ?, denn der neu hinzutretende Hörer war ja irgendwo anders angemeldet.
16.03.2010, 18:29
#16
Grrrr......
Genau darum ging es doch hier, wenn man einen Hörer hat, der noch
woanders angemeldet ist !!
Das Abmelden ist unabhängig vom Fahrzeug, da man das passende ja in dem Fall sowieso nicht hat.
Das Anmelden erfolgt dann wie beschrieben, siehe die Anhänge in meinem Post.
16.03.2010, 20:46
#17
danke, ich hab's jetzt kapiert,
darf ich Deine Aufmerksamkeit noch auf meine neuliche Kompatibilitätsfrage zu mobilen Hörern zum Siemens BIT II lenken,
da konnte bislang keiner was zu sagen ?
Sollte der dort beschriebene etwas neuere Hörer erfolgreich bei mir anmeldbar sein ???
(pauschal abgemeldet ist er inzwischen schon, wie oben beschrieben, und harrt der Neuanmeldung)
http://www.7-forum.com/forum/4/telef...ml#post1412582
16.03.2010, 21:17
#18
Grrrr......
genaues kann ich dazu nicht sagen.
Meines Erachtens sollten alle Bit II kompatibel sein.
Alle Handgeräte, die ich je in den Fingern hatte, hatten verschiedene
Teilenummern. Das scheint bei BMW ja zum guten Ton zu gehören.
Einige hatten zwar Ausfallerscheinungen an Display und Beleuchtung,
anmelden konnte ich sie aber immer !!
Weiß nicht, ob das nur Zufall war
25.03.2010, 14:00
#19
es hat geklappt !
und zwar ging es nach der Prozedur
http://www.7-forum.com/forum/4/mobil...tml#post242173
nachdem der "neue" Hörer zuvor off-line abgemeldet wurde.
Die Neuanmeldung gelang mir allerdings nur auf den Gerätekode "0000", bei Eingabe anderer Codes kam die Meldung "falscher Gerätecode".
Daher nehme ich an, dass der "neue" Hörer in der Anmeldung meinen alten, der kein Menü mehr zeigen will, verdrängt hat.
Aber ich kann nun auch wieder ausserhalb des Fahrzeugs DECT-telefonieren
Danke für die guten Tipps
22.05.2010, 20:14
#20
Fahrzeug: 750i
