BMW 7er, Modell E23
Alt 06.02.2008, 19:33   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von GismoRex Beitrag anzeigen
Moin!
Kann mir das bitte mal Jemand verständlich erklären?
Danke und Gruß,
Gis
ich versuch´s....
nix anschließen Startehilfekabel direkt Minuspol (Spenderfahrzeug) an Minuspol im Empfängerfahrzeug (da wo kein Saft in der Batterie drinnen ist), sondern Minus welches vom Spenderfahrzeug kommt mit einem Metallteil (z.B. Schraube) am anderen Fahrzeug (jenes welches keinen Saft hat) anschließen.
Ansonsten kann es machen zisch, bruzzel, rauch und stink....da durch Überspannung die Motronic (Steuergerät) zerschossen wurde....
Verstanden?
12Zylinder
Geändert von 12Zylinder (06.02.2008 um 19:40 Uhr).
Alt 06.02.2008, 19:47   #2
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
ich versuch´s....
Verstanden?
Jo, mein 2,5-jähriger Sproß scheint es verstanden zu haben - für mich war es zu einfach. Ich tu mich schwer damit.
Nun mal im Ernst! Eine Überspannung setzt für mein Verständnis eine (deutlich) höhere Spannung beim Spenderfahrzeug, als beim Empfängerfahrzeug voraus. Eine korrekt geregelte Lima und die gleiche Bordspannung mal vorausgesetzt, sollte die empfangene Spannung bei beiden Fahrzeugen identisch, bzw. werksgewollt sein. Überlege ich mir nun, das der Motor des spendenden Fahrzeuges läuft und somit im Stand keinen nenennswerten Ladestrom abgibt, sondern im Gegenteil wegen niedriger Drehzahl und in der Regel mitlaufender Verbraucher (Lüfter, Licht, Servicesysteme, Eigenverbrauch des Motos, etc.) eher eine geringere Spannung (vermutlich zwischen 10 und 12 Volt, anstatt der normalerweise gelieferten 13,8 V) abgibt und susetzlich die entladene Batterie noch als Puffer dient, so fangen jetzt meine Verständnisprobleme an. Zugegebener Maßen bin ich keine große Leuchte in Sachen Elektrik, aber darum habe ich ja um Erleuchtung gebeten. Wie sich die Spannung bei Minus an Masse, anstatt am Minuspol der Empfängerbatterie, verringern soll, will sich mir nicht recht erschließen.
Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 20:08   #3
radimir
Benutzerbild von radimir
Fahrzeug: E32-750i (1991)
Gis
Kann ich mir auch nicht erklären. Die Karosse geht doch über ein vom Querschnitt her sehr dickes Kabel auf den Minuspol der Batterie. Ist doch also egal ob ich direkt da anklemme oder an der Karosse. Denn die Übergangswiderstände, die dort auftreten könnten um Spannungsspitzen zu vermeiden sind ja wohl wahnsinnig gering, bzw. nicht vorhanden.
Chris
radimir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 20:20   #4
don grillo
Benutzerbild von don grillo
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
das starthilfekabel schließt man beim überbrücken an die karosse oder den motor an, damit eventuell enstehende funken nicht zu einer knallgasreaktion bei der batterie führen...
wobei ja eigenlich erst ein voll geladene batterie anfängt zu gasen...
don grillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 20:35   #5
radimir
ich versuch´s....
Verstanden?
12Zylinder
Die Erklärung mit dem Knallgas ist nachvollziehbar und einleuchtend. Aber was soll dann diese Erklärung ??? Aus welchem Hut wird die Überspannung hergezaubert ?
Vielleicht haben Turbopeter und 12 Zylinder die Grundlagen der Elektrotechnik vollkommen neu erfunden und können das ganze noch einmal anschaulich erklären...
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 01:06
Elektrik: Motor springt nicht an. Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 18 01.06.2007 17:08
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 10:21
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 23:41
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
