06.02.2008, 19:30
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
LED der DWA
Hallöchen,
in der BA steht:
Bei geschärfter Anlage leuchtet die LED auf der Armaturenbrettoberseite bis zu 36 h.
Blinkt die LED beim Schärfen, sind Türen, Front- oder Gepäckraumklappe bzw. Handschuhkasten nicht richtig geschlossen.
Meine LED blinkt jedes Mal nach dem Schärfen, obwohl alles richtig geschlossen ist! Sind da irgendwelche "Macken" oder so bekannt?
06.02.2008, 19:49
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Macht sie es auch, wenn Du absichtlich eine der "Schalt-Stellen" öffen hällst ?
Signatur:
06.02.2008, 20:02
V8 Connaisseur
meist wird ein Schalter nicht in Ordnung sein. Prüfung: Alarmanlage schärfen und von innen z. B. Handschuhfach öffnen --> gibts Alarm, war der Kontakt in Ordung.
Prüfen musst Du:
Motorhaube
Handschuhfach
Alle 4 Türen (da sollte das Licht ausreichend sein, geht das bei allen 4 Türen an, kannst Du die Alarmprobe sparen
Sitzbank hinten (Kontakt neben Batterie)
Kofferraumleuchte
Harry
06.02.2008, 20:07
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Ich habe mal gelesen das es auch am orginal radio einen anschluss fur die dwa gibt. Wenn ein radio spater gewechselt wurde blinkt diesen dwa led auch. Also suchst du ohne ende
Ciao,
Osl Jaap
06.02.2008, 20:13
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Auf den Kontakt würde ich auch Tippen.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
06.02.2008, 20:15
Das würde Sinn ergeben, denn alle Kontakte sind ja i.O. - nur habe ich kein originales Radio mehr drin.
06.02.2008, 20:28
750i powered by ROTTALER2
ja,dann wird das radio der fehler sein, ist bei mir auch so, ich habe ein anderes
radio verbaut und wenn ich die anlage "schärfe" blinkt die LED ca 10 mal und
geht dann auf dauerleuchten. wenn alles ok wäre,würde sie sofort auf
dauerleuchten gehen.
viele grüsse
peter
06.02.2008, 20:31
viele grüsse
peter
Eben drum ja!
06.02.2008, 20:35
Der Kontakt am Radio ist gar kein Kontakt.
Es ist eine runde Öffnung, in der ein Metallstift erwartet wird.
Wenn der Metallstift (und damit das Radio) raus gezogen wird ergibt es eine Induktion und schwupp.. Tuuuut Tuuuut Tuuuut.
An sehr vielen Radios gibt es Mittig ein Gewinde, wo dann ein Metallstift angeschraubt werden kann.
Zum Testen reicht es allemal, das Radio nach vorne rauszuziehen und einen Schraubendreher in die Öffnung zu stecken.
06.02.2008, 20:35
Zitat von sporky
Eben drum ja!
jow, hast ja recht,war etwas blöde ausgedrückt, sie ist ja scharf gestellt und
überwacht all ihre punkte, nur eben nicht!!! den nicht angeschlossenen,der fehlt eben in der "überprüfungskette" und das wird dem besitzer durch das
blinken der LED angezeigt, solange sie dann aber auf dauerleuchten umspringt,
ist die anlage aktiv...... au weia und solche sätze noch abends nach dem
dienst....
viele grüsse
peter
