08.02.2008, 11:13
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Zitat von FrankGo
Das ganze Spielchen wird wahrscheinlich nicht die Lambdasonde sein.
Teste, indem Du die Sonde (den Stecker) abklemmst.
Dann fährt der Motor in einem "kleinen Notprogramm".
Der Motor ist dann minimal träger als vorher, aber kein "Rentnermäßiges" fahren nötig.
Den Stecker findest Du unter der Batterie im Motorraum.
Die Leitung geht dann Richtung Auspuff.
...........Batterie im Motorraum???????? MfG
