Alt 12.02.2008, 11:03   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da fällt mir ein:
Fürs Radio gibt es ein GAL-Kabel, das die Lautstärke bei hoher Geschwindigkeit anheben soll. Dieses ist indirekt mit dem Tacho und Hinterachsgetriebe verbunden. Wenn das Radio irgendwas getriggertes auf diese Leitung gibt .. könnte das das ABS-System stören ?
Signatur:
Alt 12.02.2008, 18:35   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej FrankGo!
Habe Heute mal nachgesehen,wie es mit der Minusverbindung an Generator,A.B.S.-Einheit aussieht.Hier sieht alles so aus,wie es soll.Auch die Batterie ist ok.Aber Dank Euren Tips und Anregungen,oeffnet sich ja nun ein groesseres Betaetigungsfeld,und werde diesen nachgehen.Wenn ich den Fehler gefunden habe ,werde ich mich wieder melden.Nochmals vielen Dank an denen,die mich mit Ratschlaegen geholfen haben.
M.F.G. dansker
Alt 12.02.2008, 22:36   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo dansker,
hast du den Effekt auch bei Wählhebelstellung <N>?
Laut Schaltplan wird kein Geschwindigkeitssignal an das ABS geleitet. Das kommt nur über die 4 Radsensoren.
Prüfe mal die Sensoren auf festen sitz. Wenn die locker sind und vibrieren, könnte das auch den Effekt auslösen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (13.02.2008 um 16:59 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 13.02.2008, 22:23   #14
dansker
Hej Salzpuckel
Wenn der Motor gestartet hat,und der Waehlhebel auf "P" oder "N" steht,dann ist alles ok.Erst wenn ich einen Gang einlege,und gleichzeitig die Bremse trete,dann ertoent das Regelgeraeusch.Wenn ich auf meinem Grundstueck einen Gang einlege,ohne die Bremse zu treten,ist alles normal,und dieses Rattergeraeusch tritt nicht auf.
Alt 13.02.2008, 22:29   #15
SALZPUCKEL
Hei Dansker,
sorry, war unklar ausgedrückt. Ich meinte natürlich, bei <P> oder <N> die Bremse treten.
Gruß Wolfgang
Motorraum: Standgas sexus BMW 7er, Modell E32 25 14.02.2011 16:43
Motorraum: Standgas 4.0 SLer BMW 7er, Modell E38 4 18.05.2007 17:39
Standgas linda BMW 7er, Modell E32 21 21.04.2006 20:44
Standgas Lille BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2005 21:08
"Standgas":-( Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
