Alt 12.02.2008, 10:52   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard Knacken beim Bremsenloslassen
mein e32 M60 A knarrt seit neuestem beim Bremsenloslassen; es ist nur beim bremsenloslassen und das nur kurz vor dem anhalten;
pendelstützen und druckstreben sind neu; an den bremsen kann ich nichts lockeres bemerken; das knacken scheint von unten rechts unten zu kommen , aber eher nicht so weit vorne;
wenn ich im stand bei eingelegtem gang, ich meine auf D die bremse trete und loslasse ( also leicht anfahre ), kommt meist das knacken
was kann das ein , oder hatte jemand schon so ein problem?
danke
peter
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 08:28   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Das ist Schwierig zu sagen was das sein könnte. Ich würde rstmal sämmtliche Kugelköpfe auf Spiel kontollieren.
Alt 13.02.2008, 08:57   #3
Olly730
Hallo Peter,
könnten die Traggelenke sein. Hab ein ähnliches Problem. Immer beim bremsen oder beim loslassen der Bremsen habe ich ein "Pong". Mein rechtes Traggelenk an der Druckstrebe hat ca. 5mm Spiel. Klingt heftig, ist es auch und wird morgen gemacht.
Olly...
Alt 13.02.2008, 09:33   #4
pepa
alle kugelgelenke habe ich mit dem montiereisen auf spiel geprüft , nichts
mir kommt es fast so vor dass am motor oder getriebe was locker sein könnte;
das knacken ist wirklich nur beim loslassen der bremse ;
bremssattel ist auch fest
danke
peter
Alt 13.02.2008, 09:36   #5
Movie222
Da wäre zur lokalisierung ein Mann in der Grube von Vorteil...
Aber direkt einfallen, was es sein könnte, würde mir da jetzt auch nichts...
Alt 13.02.2008, 09:50   #6
pepa
ja , das denke ich auch;
deshalb werde ich am WE mal auf die grube fahren mit einem 2. mann unten
peter
Innenraum: knacken beim radio (ausschalten) tobel BMW 7er, Modell E38 0 25.07.2005 19:59
Knistern/Knacken beim Anfahren koertsch BMW 7er, Modell E38 9 12.04.2005 08:50
Fahrwerk: Starkes knacken beim Lenken Timo S. BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2004 02:22
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 11:21
Knacken beim Heizen... Steamroller BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2003 03:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
