Alt 14.02.2008, 22:14   #1
schleswiger
Fahrzeug: 728ia
Standard Poltern und Rasseln - brauche Hilfe!!!!
Hallo!
Bin ab heute neu hier und wollte direkt euch mal nach einem Rat bitten:
Ich habe mir im November 2007 einen 728ia Bj 1998 (Facelift) in schwarz mit "erst" 97.000 KM (scheckheft - gepflegt) gekauft! Bin auch echt super zufrieden! Innen wie neu und außen nicht eine Roststelle!
Nun zu meinen Problemen:
1. Problem: Jedes Mal wenn ich über Unebenheiten oder ne Gullideckel fahre, habe ich das Gefühl, dass die Vorderachse poltert! Ich war schon bei BMW (Stoßdämpfer überprüft - alles in Ordnung, Dichtungen überprüft - alles in Ordnung, Lenkstangen überprüft - alles in Ordnung)! Es zum verrückt werden! Habt ihr da ne Idee, wie man das Problem lösen kann???
2. Problem: Wenn ich ca. 50-60 KM/H fahre und dann vom Gas gehe und den Wagen rollen lasse, höre ich ein Rasseln bzw. Klackern vorne rechts! Kommt aber nicht vom Motorraum!!!! Wenn ich dann entweder bremse oder Gas gebe, ist das Geräusch weg! Was kann das denn sein???
Vielen Dank schonmal für Eure Tipps!
Schleswiger
schleswiger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 22:26   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Dieses Poltern habe ich auch hin und wieder, bei den winzogsten unebenheiten.
Bei mir ist auch alles in Ordnung war in 2 Werkstätten und BMW, und auch beim TÜV.
Mein rat was es sein könnte, was es bei mir warscheinlich auch nicht.
Die Niveauregullierung sitzt an den Querlenkern diese ist bei mir nicht mehr 100%ig in Ordnung, Kostenfaktor etwa 30 - 50 Euro.
Wenn deiner Automatische Niveauregullierung hat. Hast du ein Rad links neben dem Lenkrad wo du das Licht hoch und runter einstellen kannst? Also die Scheinwerfer ( Abblendlich) ?
Wenn nein dann hast du auch niveauregullierung !
Das Rasseln weiss ich nicht, könnte mir aber gut vorstellen das es eventuell ein Lager an der A chse ist, das ja dann auch nur im Leerlauf bzw beim Rollen zu hören ist da es bei Gas oder Bremsen die Achse ja arbeitet.
Dann noch herzlich willkommen hier, und dennoch auch mal die Suchfunktion benutzen, da hättest du dir schon selber weiter helfen können
lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 22:36   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was hilft ihm das nun weiter? Ich kann hier auch von meinem Problem mit dem schlechten Leerlauf sprechen - hat damit aber nix zu tun !
Und die Niveauregulierung sitzt nicht an einem Querlenker, das ist die aLWR!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 22:37   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
mal nicht automatische leuchtweitenregelung und niveauregulierung verwechseln-
das eine steuert nur die scheinwerfer-und ist pflicht bei xenon, hat mit der achse mehr oder weniger nix zu tun....da sitzt nur der sensor am querlenker
das andere regelt die höhe der hinterachse (und nur der) zum beladungsausgleich (stichwort bodenfreiheit)...
hat aber miteinander erstmal nix zu tun
Kai
Alt 14.02.2008, 22:39   #5
johnwayne27
Ups
verschrieben.
Sorry.
Meinte natürlich die Automatische Leuchtweitenregullierung !!!!
Mein fehler...
Wegen dem Leerlauf damit meinte ich wenn der wagen im rollen Rasselt is es vermutlich ein lager
Ein Lager das unter Last wenn man gas gibt oder bremst arbeitet und somit keine Geräusche von sich gibt !
Alt 14.02.2008, 23:26   #6
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Das Poltern bei Bodenunebenheiten könnte gut von einem Querlenker kommen. Ich würde an Deiner Stelle mal eine zweite Meinung von einer anderen Werkstatt einholen.
Defekte Radlager rasseln im allgemeinen nicht - man hört eher ein mahlendes Geräusch. Rasseln könnte u. U. ein Kat sein, aber vorne rechts? Und Klackern? Ich kann mir nicht vorstellen, was vorne rechts klackern könnte, es sei denn, etwas ist lose. Vielleicht das Spritzschutzblech hinter der Bremsscheibe? Das sollte sich aber feststellen lassen.
Hmmmmh - ist das Geräusch denn drehzahlabhängig? Falls ja, dann eher synchron zum Motor oder zum Rad?
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 08:05   #7
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Tippe auch auf die Querlenker,das bekannte Problem.
Das Rasseln vielleicht vom Schutzblech der Kats.Da wo man glaubt wo das Geräusch herkommt muss nicht immer die Stelle sein wo die Ursache ist.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 11:55   #8
Rol728
Gleiter
Fahrzeug: 728iA 02/1998
ich habe das Poltern auch. War auch bei den freundlichen aber alles ist in Ordnung. Ich habe auch ca 97tkm drauf. Viele berichten hier von den Querlenker Problem, allerdings wird dieser Fehler nicht sichtbar und kaum einer kann es feststellen denn manchmal sind die von aussen Top aber in der Gummi-Lagerung ist es ein bisschen schon veraltet oder abgenutzt.
Eventuell könnte es auch an den Reifen liegen denn wenn die sehr alt sind dann kann es auch zu Poltergeräuschen kommen. Vielleicht wird es mit Sommerreifen ein bisschen leiser. Wenn es nicht an den Reifen liegt, dann mit allerhöchster warscheinlichkeit an den Querlenkern.
Zu der Geräuschentwicklung vorne rechts kann ich nur sagen: ich habe es auch Allerdings kommt es bei mir aus dem Motorraum und bei Tempo 30 wenn ich zwischen zwei Häusern fahre. Wenn ich Gas gebe dann ist das Geräusch weg. Bei mir, vermute ich mal, dass es die Hydros sind. Aber nur bei warmen Motor. Warscheinlich werde ich das Öl von 10w40 auf 10w60 umstellen. Mal schauen was es bringt. Es ist recht schwer eine Ferndiagnose zu erstellen, denn bei jedem ist das Geräusch und auch die Ohren anders und sensibel
Mit freundlichen Grüßen
Roland
Rol728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vorstellung, und einige Problemen... Ich brauche Hilfe. Gugu BMW 7er, Modell E23 13 02.03.2006 23:08
Druckstreben und Pendelstützen wechseln, brauche Hilfe. BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 7 27.10.2005 10:48
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 10:53
Brauche Eure technische Hilfe!!/Radioausbau und ZV Thomas123 BMW 7er, Modell E38 1 19.05.2004 16:45
bin neu und brauche eure hilfe TripleX BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2002 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
