Alt 15.02.2008, 20:44   #11
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hier das Lastunabhängige Relais:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.polo-motorrad.de/product/...details.0.html
Oder sowas:
Oder sowas:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.polo-motorrad.de/select/5...details.0.html
Alt 15.02.2008, 20:46   #12
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Auch sehr Hilfreich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.polo-motorrad.de/mb3_medi...sanleitung.pdf
Alt 15.02.2008, 22:42   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Wenn eine Blinkerbirne 21 Watt hat, ist von 42 Watt auszugehen, da ja
immer zwei blinken.
Bei 42 Watt fließt ein Strom von etwa 3.5 Ampére.
Das würde bedeuten, daß beide Birnen zusammen in etwa 3.4 Ohm haben.
Demnach wäre pro Seite ein 3.4 Ohm-Widerstand erforderlich,
der PARALLEL zu den LEDs einer Seite geschaltet werden muss.
Seine Belastbarkeit wäre dann 42 Watt.....
Oder jeweils ein ca. 7 Ohm-Widerstand PARALLEL zu jeder einzelnen LED.
Der Widerstand pro LED müsste dann eine Belastbarkeit von 21 Watt haben....
Theoretisch........
(Die Stromaufnahme der LEDs dürfte vernachlässigbar sein).
Dann hätte man die vorherige Last wiederhergestellt.
Knuffel
Alt 15.02.2008, 22:48   #14
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Dann dürfte das ja der richtige sein, wenn ich diesen genau vor die Lampe schalte, oder?
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 22:49   #15
sporky
Technische Daten
Widerstand: 6.8 Ω
Bauart: Draht
Belastbarkeit: 25 W
Toleranz: 5 %
Abm.: (L x B x H) 27 x 14 x 14 mm
Kategorie: Festwiderstand
Ausführung: axial bedrahtet
Artikel-Nr.: 421332 - 62
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www1.conrad.de
Alt 15.02.2008, 22:54   #16
knuffel
† 2023
Ja !
Aber NICHT VOR die LED....(Das hieße "in Reihe geschaltet" )
Sondern PARALLEL.
Soll heißen : Die beiden Drähte des Widerstandes werden genauso
angeschlossen wie die LED.
( Einer an Masse und der andere an den vorherigen "Pluspol" der Birne )
Knuffel
Alt 16.02.2008, 05:09   #17
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Wie verhält es sich mit der SA Blinkleuchten, seitlich?
Das sind 2 Zusatzbirnen, diese habe keine 21W.
Ist das Relais bei der "6-Birnen" Version also anders als bei der "4-Birnen" Version?
Alt 16.02.2008, 09:12   #18
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ein Lastunabhängiges Relais blinkt immer in der richtigen Frequenz egal ob keine birne oder 5 dranhängen!!
Nachteil man sieht nicht ob eine birne durchgebrannt ist weil er weiterhin normal blinkt!
Alt 16.02.2008, 21:53   #19
Denis!
Sammler!
Ja, aber werksseitig hat BMW so ein Relais vermutlich nicht verbaut, oder?
Wie haben die Münchner das gelöst?
Alt 17.02.2008, 01:44   #20
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
sorry, fehlpost
Geändert von Schorsch (17.02.2008 um 01:48 Uhr). Grund: fehlpost
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: An die ETK Spezialisten jb750 BMW 7er, Modell E38 12 14.01.2008 10:22
HiFi/Navigation: An die HiFi-Spezialisten Tom2003 BMW 7er, Modell E38 23 05.11.2006 19:34
Elektrik: Mal was ganz anderes, für die Spezialisten Moistä BMW 7er, Modell E32 7 07.12.2005 13:24
Elektrik: Für die Spezialisten: Navi/Radio/Wechsler Nach-/Umrüstung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 114 20.07.2005 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
