Alt 17.02.2008, 15:37   #1
larson4711
7er-Fahrer
Benutzerbild von larson4711
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
Standard Sind alle Innenraumfilter gleich ? AUC ?
Hallo zusammen,
ich möchte nun auf's Frühjahr hin den Innenraumfilter bei meinem 740i (FL 03/00) wechseln. Nachdem ich nun einige Online Shops abgegrast habe sind doch einige Fragezeichen aufgetaucht.
- ich dachte immer, dass der Innenraumfilter (bzw. die Innenraumfilter - sind ja 2 Stück) für alle E38 gleich ist. Ich habe nun aber gesehen, dass manche Shops den Filter nur für Modelle mit der Schlüsselnummer 544 bzw. 584 anbieten. Mein 740i hat aber die Schlüsselnummer 585. Ist das nicht etwas verwirrend ...
- kann das sein, dass die AUC nur mit dem Aktivkohlefilter funktioniert oder ist das eher eine Empfehlung ?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Lars
larson4711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 15:42   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
AUC hat mit dem Filter nichts zu tun - der Sensor sitzt vorne beim lühler und schaltet eben auf Umluft um.
Es gibt im E38 vier Fiilter - zwei in der Motorhaube (die es auch mit Aktivkohle gibt) und zwei im Innenraum (ohne Option Aktivkohle).
Man sollte immer Aktivkohle nehmen...und vor allem auf Markenqualität wie Hengst, Mahle o.ä. achten!
Alt 17.02.2008, 15:47   #3
larson4711
7er-Fahrer
Standard Auc
Ah, ok, jetzt ist das klar mit der AUC. Einer der Online Shops hat nämlich behauptet, dass man mit dem AUC nur Aktivkohlefilter verwenden soll/darf.
Macht aber logischerweise keinen Sinn. Das stimmt schon. Wenn der Sensor nur auf Umluft schaltet ist das ja völlig egal ob der Filter dann Aktivekohle hat oder nicht.
Vielen Dank, damit ist das schon mal klar :-)
Alt 17.02.2008, 16:42   #4
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
hi,
falls du die kleinen filter im innenraum suchst: reinige die selbst, sind nur aus
"kunstoff" bzw. einer art filz. in spüli eingelegt und desinfiziert sind die wie neu! und ausbauen mußte ja eh...
ich habe das letztens erst gemacht, geht schon. anleitung habe ich noch, ist aus dem forum.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 18:02   #5
crew123
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
Standard hay
die zwei pollen filter in der motorhaube bekommt mann für 25 bis 30 euro hab auch nur normale drin acktiv kohlefilter haben nur ne längere halbarkeit so weit ich weiss !!! die innen raum filter wechselt mann am besten mit der anleitung die ich hier im forum schon par mal gesehn hab da ist mit bildern alles gut beschrieben und was mann anstatt der original filter auch verwenden kann!!!
crew123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 12:43
Abgasanlage: Lambdasonden alle gleich?? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 17 25.06.2007 16:23
Innenraum: Kombi alle gleich??? Straubinger BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2007 22:40
Abgasanlage: Sind die M30 Katalysatoren alle gleich??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 13:53
Fahrwerk: Vorderachse alle gleich? Probleme Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 15 30.03.2005 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
