Alt 23.02.2008, 07:19   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard Wo ist der Klimakompressor
Mein Klimatechniker hat gemeint, dass genug Kühlmittel in der Klima ist und das der Kompressor nicht anläuft und nicht dreht.
Vielleicht steckt er nur (maybe) und daher möchte ich mal bissal dran rumrütteln.
Aber: wo ist der und wie komm ich zu? Vielleicht hat ja wer ein Foto?
danke und lg
Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 09:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wenn du unter deinem auto stehst,siehst du ihn vorn auf der rechten
seite ( beifahrerseite)
schau dir mal die letzten beiden bilder in diesem link an,dann weisst du
sofort bescheid,wenn du unter das auto schaust.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...con_R134a.html
Alt 23.02.2008, 10:51   #3
fischer_julian
750i Neuling
Danke Peter!
Der sollte eigentlich auch mit einem Keilriehmen angetrieben werden oder?
was kann ich machen wenn er steckt, also sich nicht bewegt (mit der hand getestet).
danke und lg
Julian der von oben und leider nicht von unten aufs auto schaut.
Alt 23.02.2008, 11:07   #4
peter becker
hallo julian
normal läuft der klimakompressor leer mit,also es dreht sich nur vorn die
riemenscheibe, erst wenn du die klimaanlage einschaltest,wird die verbindung
zwischen der riemenscheibe und dem kompressor auf " feste verbindung" geschaltet, man merkt es im auto,dass die drehzahl erst mal etwas absackt
und sich dann wieder einpendelt.
die riemenschiebe wird auch über den flachriemen angetrieben, der fuffi hat
ja vorn zwei flachriemen,die alle aggregate antreiben,die der fuffi benötigt.
schau mal hier....
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/v12-entwicklung1.php
viele grüsse
peter
Alt 23.02.2008, 11:11   #5
fischer_julian
750i Neuling
ok....ist mir soweit klar......nur versteh ich dann nicht warum der keinen mux macht obwohl genug flüssigkeit drinnen ist.
Alt 23.02.2008, 11:17   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
eventuell is der druckschalter defekt. er prüft den druck im system und schaltet bei zu wenig den kompressor ab.
wenn ichs noch richtig weiss, sitzt der auf dem klimatrockner. der stecker lässt sich brücken. nur frag mich jetzt net, wie.
gruß
Alt 23.02.2008, 11:18   #7
peter becker
das könnte z.bsp. an der elektrik liegen, evtl. wird er nicht angesteuert,wenn
du die klima taste drückst.
es könnte auch die welle des komperessors sein,dass die evtl. fest sitzt.
schau erstmal deine sicherungen nach, wenn
du den deckel vom sicherungskasten abmachst,siehst du auf der innenseite,für was welche sicherung zuständig ist, hier mal ein bildchen
von erich dazu.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image014.jpg
viele grüsse
peter
ps. ja, schorch´s antwort wäre auch noch eine möglichkeit,an diesen
druckschalter hatte ich im moment garnicht gedacht.
Alt 23.02.2008, 11:19   #8
Geh mal auf meine Seite unten, ganz runterscrollen bis zum Ende, auf V12 pic klicken und Du hast den ganzen Motor zum anschauen.
Ohne unter den Wagen zu gehen und die schwarze Abdeckhaube unten abzumachen siehst Du nichts davon.
Der 750 hat einen Lock Sensor im Fussraum Fahrerseite hinter dem Lautsprecher. Der Locksensor ist fuer die Steuerung vom Klimakompressor beim 750. Er schaltet den Kompressor an/aus und gibt ein Signal an beide, Motronic und EML Steuergeraete, dass die Klima aktiviert ist.
Das Steurgeraet kontrolliert auch die Drehzahl vom Motor und dem Kompressor. Wenn der Unterschied zwischen Motordrehzahl und Kompressordrehzahl groesser als 30% ist, geht der Kompressor aus.
Alt 23.02.2008, 11:23   #9
fischer_julian
750i Neuling
Ja die Sicherungen passen - das hab ich natürlich als erstes geschaut.
weiteres problem: ich find ja nie den druckschalter
kann ich den locksensor vielleicht durchmessen?
hilft das?
Alt 23.02.2008, 12:54   #10
fischer_julian
750i Neuling
Standard Fotos von unten
anbei der Link zu Fotos von unten - könnt ihr vielleicht was erkennen?
by the way: habt ihr eine Ahnung welche Stecker das bei mir im Bild sind? die sind nirgends angesteckt gewesen.
lg
Julian
Motorraum: Wie laut ist euer Klimakompressor? aysmays BMW 7er, Modell E38 19 01.12.2009 18:28
Ist der 7er ein Kleinwagen ? JA ist er ! Hier der Beweis E32Neuling BMW 7er, allgemein 14 04.12.2007 14:42
so 740er ist wech und der fuffi ist da Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 7 01.01.2006 20:18
Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 15:23
Heute ist der Tag der Wahrheit für meine Vorderachse.... Mongoman BMW 7er, Modell E38 22 19.04.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
