Alt 24.02.2008, 00:52   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Zerlegung Zundschlüssel, wie wird das Teil geladen
Hallo zusammen
Ich habe mein halten Zundschlüssel mal zerlegt und habe jetzt eine Frage.
Das Teil besteht aus gerundsatzlich 4 Teile.
- Stahlteil (eingentlicher Schlüssel)
- Elektronik Platine
- 2 Plastikteile zum beide Schlüssel, Platine und Drucktaste auf den Platz behalten
Jetzt ist meine folgende Frage. Die Akku auf die Platine wird während den Betrieb geladen? Aber wie? Es ist kein kabel oder Leiterplatte von Stahl-Schlüssel zum Elektronik-Platine. Wie wird der Ladestrom übertragen? Passiert dies durch Induktion? Hat jemand eine ausführliche Beschreibung? Was steuert das Laden der Zündschlüssel?
Gérard
Geändert von alphornblaeser (24.02.2008 um 10:28 Uhr). Grund: Fehler
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 03:26   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Bist Du Dir sicher, dass das ein Akku ist?
Habe dien Schlüssel noch nicht offen gehabt, soweit ich aber weiss sind das normale Batterie-Knopfzellen.
Musste auch schon mal eine bei BMW wechseln lassen, weil sie kurz vorm Exitus war.
Gruß Jippie
Alt 24.02.2008, 03:52   #3
eventuell ist es unterschiedlich und abhaengig vom Baujahr. Waere also gut, wenn Du Monat/Baujahr mal angeben koenntest. VIN decoder ist auf meiner Seite unten, wo Du das schnell feststellen kannst.
Alt 24.02.2008, 09:22   #4
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
die FL-ter haben doch alle akkus - oder ???
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 10:18   #5
66ziger
Benutzerbild von 66ziger
Fahrzeug: e38-740i (01.97),Mexico-Käfer (09.1997),intruder M1800R,
hallo,
meiner is bj.01.97 und der hat im schlüssel knopfzellen.haber erst letzte woche ausgewechselt
gruss klaus
"Wer sich darüber Sorgen macht,was seine Freunde von ihm denken,wäre erstaunt,wenn er wüsste wie selten sie es tun."
66ziger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 10:18   #6
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Ja! FL werden nach meinem Wissensstand alle induktiv über das Zünschloss geladen. VFl hat normale Knopfzellen.
LG Benni
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 11:17   #7
alphornblaeser
Mein 750iL ist in Juni 2001 von Band gelaufen. Leider kann ich der Aufdruck der beide Schlüsseln nicht mehr lesen.
Löhnt es sich die KS2-G Ersatzschlüssel von die Firma Alarmconcept zu bestellen? (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.alarmconcept.de/onlinesho...?0+k03-00+156), die Kosten nur € 40 pro 2, bei BMW kostet 1 Schlüssel sicher € 150 (ich finde es nicht im Edeka)
Weil meiner nicht mehr Ladet, liegt es dann an Zundanlassschalter oder am Akku im Schlüssel. Kann man überprüfen ob der Schlüssel sendet? Ich habe ein Scanner. Welche Frequenz muss ich genau einstellen?
Gérard
Alt 24.02.2008, 11:23   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von Gerard_Dirks Beitrag anzeigen
Löhnt es sich die KS2-G Ersatzschlüssel von die Firma Alarmconcept zu bestellen? (http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.alarmconcept.de/onlinesho...?0+k03-00+156), die Kosten nur € 40 pro 2, bei BMW kostet 1 Schlüssel sicher € 150 (ich finde es nicht im Edeka)
Naja, was möchtest Du damit? Nutzen kannst Du die natürlich nicht in Deinem Wagen...Du wirst schon die Schlüssel für 150 Euro leider kaufen müssen.
Hast du nur noch einen Schlüssel? Dann kannst ja sehen, was defekt ist...meist wir des eher der Akku sein. Ansonsten könnte das auch im Fehlerspeicher stehen, wenn der Induktivsender defekt ist.
Alt 24.02.2008, 11:42   #9
alphornblaeser
Hallo Lexmaul
Ich habe schon 2 der aine ist durch ein misgeschick verschmolzen. Laut Alarmkonzept kann man die Code Platine einkleben und dann normale bentuzen. Die Fahrsperre Funktion ist dann in neue drin.
Lese mal folgender link
Gérard
Alt 24.02.2008, 12:03   #10
Bastl
Ja, den Transponder magst Du ja umstecken können, aber wie willst das mit der Funk-Platine machen? Musst ja wieder löten und enstprechende Batterien auch nutzen - woher weißt Du die Leistungsabgabe des internen Akkus?
Ich würde das nicht machen...das Risiko ist zu hoch. Zudem wirkt es optisch...naja...billig wäre ja noch nett gesagt
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
Innenraum: "CDS" Teil - wofür ist das Teil an der Konsole? Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2011 12:06
Karosserie: Hass auf Kleinwagen / Wie heißt das Teil unter Ölwanne? D-X BMW 7er, Modell E38 24 24.01.2008 15:24
Bremsen: 730i R6 BJ89 - Wie heisst das Teil der Hinterbremse ? dewulf BMW 7er, Modell E32 4 16.06.2005 11:27
Innenraum: Das Teil das die Gurthöhe anpasst ist kaputt? Wie heißt's? Domi BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2005 00:50
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
