Alt 26.02.2008, 14:35   #3
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
also wie du ja selbst siehst, sind dichtungen zwischen hosenrohr und auspuff (zum kat) vorhanden (starre verbindung, 6 schrauben) pos. 8
aber zwischen krümmer und hosenrohr ist keine dichtung.
dies ist ja die flexible stelle am rohr um die motor bewegungen zum starren auspuff auszugleichen, da der V12 hier keine flexrohr verbindung wie z.b. der m20 hat.
es ist ein gerundeter ring einlass, der eben durch die federschrauben nur angezogen wird. dort ist logischerweise keine dichtung, diese würde sich auch durch die bewegung aufreiben. diese kugelartige verbindung läßt bewegung zu ohne undicht zu werden, ähnlich auch vieler endtopf anschlüße, in denen dann vielfach nur ein gerundeter ring eingelegt ist. (kennst du vieleicht)
das nachspannen der federn kannst du versuchen, aber vorsicht, erstmal WD40 dran und ne stunde einwirken lassen, die alten gammel schrauben reißen gern mal ab sonst beim drehen.
sicher, das da die abgase rauskommen und nicht vieleicht am krümmer zum kopf ? denn da ist ne dichtung, die auch mal kaputt gehen kann. pos. 7
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: undichtigkeit dk750il BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2007 22:49
Abgasanlage: Undichtigkeit am Wellrohr Hero BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2006 16:11
Abgasanlage: Explosionszeichnung Krümmer/Hosenrohr M30? The Hammer BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2006 13:47
Abgasanlage: Krümmer/Hosenrohr (Kat) undicht! HILFE! Florian.e BMW 7er, Modell E32 6 01.05.2005 13:53
Motorraum: Undichtigkeit E32-Neuling BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2005 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
