01.03.2008, 06:54
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
hallo, ich mach bei jedem auto was ich habe ne motorwäsche wenns dreckig aussieht.
hat noch nie probleme gemacht. (wohl alle ohne gasanlage)
warum sollte das bei ner gasanlage anders sein? spritz halt nicht aufs steuergerät oder decks ab wenn da son elektronik gefuntzel dabei ist. danke das sollte schon klar gehen
und motor immer schön laufen lassen während du die wäsche machst. danach am besten ne etappe autobahn dann is alles schön trocken.
mit den ventildeckeldichtungen hab ich wenig ahnung, ich hab eine auf der linken bank machen müssen, allerdings hat das der gemacht weil ich herzlich wenig ahnung vom schrauben habe
war nicht sonderlich teuer. lass es doch einfach beim machen.
01.03.2008, 10:37
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Mal 'ne dumme Frage aus Unkenntnis: Warum??
01.03.2008, 10:59
Langstrecken Gleiter
dieses "motorlaufenlassen" hab ich auch schon öfters gehört - angeblich soll das besser sein, da der motor warm ist, und wenn wasser wo hinkommt wo es eigentlich nichts verloren hat, verdampft es schneller So wie bei einer Autobahnfahrt im Regen
01.03.2008, 11:16
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Motorwäsche bei warmen Motor ?????
Also ich kann nur empfehlen eine Motorwäsche bei kaltem Motor durchzuführen und danach die Motorhaube einige Stunden offen zu lassen um das Wasser natürlich trocknen zu lassen. Wenn der Motor warm ist, verdampft das Wasser und der Dampf dringt in Bereiche hinein, wo er nichts zu suchen hat. Kühlt dann der Motor wieder ab, kondensiert dieser Dampf und das Wasser verursacht alle möglichen Probleme.
Das bedeutet nicht, dass eine Motorwäsche bei laufendem Motor und anschließender längeren Autobahnfahrt nicht auch funktioniert. Nur meine Erfahrung sieht da deutlich anders aus, wenn man eine Motorwäsche bei warmen Motor macht, oder direkt nach einer Motorwäsche den Motor warm fährt.
Natürlich sollte man bei einer Gasanlage im Motorraum vermeiden z.B. Gasschläuche, Steuergerät, usw. direkt mit einem Hochdruckreiniger zu bearbeiten.
Mike
7'er was sonst ???
