Alt 02.03.2008, 16:18   #21
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Das Problem liegt eindeutig im Bereich der Radaufnahme. Wenn das Differential defekt sein sollte, würde sich das Heck nich heben oder senken. Das kann nur passieren, wenn die Kraft bis zur Radnabe kommt.
Verstehe das Problem hier irgendwie schon gar nicht mehr.
Alt 02.03.2008, 16:33   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Movie222
sehe ich auch so, aber beide Seiten zur gleichen Zeit
Wenn du beide Räder gleichzeitig angehoben hast und keines lässt sich von Hand drehen, kann es auch nicht mehr am Getriebe liegen.
Ich habe hier etwas gefunden, siehe Anhang. Dann müsste das Vorderrad doch auch festsitzen?
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg festsitzende Bremsbeläge.jpg (41,8 KB, 23x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (02.03.2008 um 17:38 Uhr).
Alt 02.03.2008, 17:52   #23
Movie222
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@Movie222
Gruß Wolfgang
Der Themenesteller hat doch die Bremse geprüft. Wie, weiss nur er selbst. Jetzt kann ich nur davon ausgehen das da irgendwas falsch gelaufen ist.
Vielleicht wurde von Sommer auf Winterbereifung gewechsel und es wurden falsche Radschrauben verwendet (wurde ja schon gepostet).
Wie kam es überhaupt zu dem besagten Problem ?
Stand der Wagen ein Jahr ?
Über nacht rosten keine Bremsen fest die man nicht einfach wieder los bekommen würde.
Wieso dreht sich jedes Rad ein Stück und ist dann erst Fest ?
Welche Geräusche macht es wenn man versucht die Räder zu drehen ?
Wieso sind beide Seiten betroffen?
Wenn die Lösung gepostet wird, lach ich mich 100% kaputt
Könnte ja fast schon wetten das es sich um was "selbsteingebautes" handelt.
Alt 04.03.2008, 11:51   #24
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Ralf,
oh ja, mach doch wirklich mal das Einfachste, Auto auf die Hebebühne, beide Reifen abnehmen, jetzt sollte das Problem behoben sein, wenn es die Radschrauben sind. Motor an, Gang rein und dann sollten beide frei drehen.
Das kann passieren, wenn Du die Schrauben der Leichtmetallfelgen für die Stahlfelgen nimmst - oder Schrauben falscher Länge.
Harry
Alt 04.03.2008, 15:06   #25
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Ralf,
Harry
LOL
Ein 7er, der sich nicht bewegt und alle Räder blockieren auf die Hebebühne.. ja das geht immer ganz schnell und einfach.
Mit einem Montage-Wagenheber von hinten unter die Achse (den Träger) und dann hochheben hilft. Dann kann man -im "Leerlauf", also ohne Gang probieren, etwas zu bewegen.
Und man kann sehen, bis wohin sich was bewegt.
Beide Räder abschrauben hilft ggf. bei der Fehlersuche.
Signatur:
Alt 04.03.2008, 16:01   #26
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Das ist einfach,
links und rechts vom 7er 2 Löcher buddeln Beton rein 1 Woche aushärten lassen,
Hebebühne montieren und ab geht die Luzi.
Mal ehrlich hinten aufbocken und Räder ab scheint ja wohl die beste Lösung
Dann warten wir auf das Ergebnis.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 21:48   #27
FrankGo
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
Das ist einfach,
Thomas
Ahhh DU bist das, der überall die Hebebühnen aufbaut.
Auf Parkplätzen, an der Straße und in meinem Garten.
Alt 04.03.2008, 21:53   #28
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
LOL
tatsächlich - an das naheliegenste nicht gedacht
Wie sagt doch der Mathematiker: Ich definiere: Das Auto steht bereits auf einer Hebebühne
Harry
Alt 04.03.2008, 22:00   #29
chevy57
7er Restaurierer
Nur leidernützt das alles nix für die Fehlersuche
Gute Nacht
Alt 05.03.2008, 12:48   #30
Movie222
Hallo Herr "ralf5"
Was ist denn Jetzt mit dem Wagen ?
Steht er noch oder fährt er schon...
Ich will die Lösung wissen
Na? Wer findet raus wie's geht? aaxl BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2007 15:46
Parksperre? harrerjoerg BMW 7er, allgemein 7 01.12.2004 08:49
LIMA GEHT NICHT RAUS !!! HILFE biemer BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2003 12:10
Wie geht´s raus-ohne kaputt PD750il BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2002 14:19
Schwert geht nicht raus! michl BMW 7er, Modell E32 10 04.08.2002 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
