25.03.2003, 13:32
seven till heaven
Kann ich bestätigen, beim E38 750i meines Dad's lags auch an Unterspannung durch defekte Batterie. Da gabs Ausfälle total: Von Getriebenotprogramm über "eingefrorenes" Navi bis zu DSC/ABS Fehlern und was das Mäusekino sonst noch so hergibt. Mit der neuen Batterie war alles wech
26.03.2003, 09:44
Fahrzeug: E32 750i
Weiterer Zwischenbericht,
also mein Schrauber rückt die Karre so lange nicht raus, bis er den Fehler gefunden hat. Er meint das wäre jetzt etwas persönliches zwischen Ihm und dem 7er. Er will wissen wer den härteren Kopf hat. Es kostet jetzt auch nichts mehr extra, er stellt mir sogar ab morgen einen 3er kostenlos zur Verfügung, damit ich endlich wieder mobil bin.
Achim
26.03.2003, 09:48
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Schrauber
Also, wenn der Schrauber das dann zur Zufriedenheit tatsächlich rausfindet, was der Fehler ist, dann mußt Du uns aber mal mit dem bekannt machen.
Soviel Enthusiasmus sieht man heutzutage sehr selten.
Freude am Fahren.
Highliner
26.03.2003, 09:54
Fahrzeug: E32 750i
Fahre schon seit etwa 10 Jahren zu dem, mit diversen BMW s. Der ist wie ein Terrier, der beisst sich fest und lässt nicht mehr los.
Dauert aber gelegentlich seine Zeit, der gibt die Karren immer nur absolut i.O. wieder raus. Klar wenn die Sache gefunden ist, ich gehe davo aus das er es findet, poste ich die Adresse.
01.04.2003, 13:40
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
So einen Schrauber suche ich auch noch ...
in welcher Gegend seid Ihr denn ?
Viele Grüße, RR
01.04.2003, 14:43
#16
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Pechvogel
der beitrag weiter oben, bzgl. batterie ist nicht von der hand zu weisen.
hatte neulich getriebenotprogramm-anzeige, aber nur ein mal.
auslesen hat nichts gebracht. tip des elektrik.experten: ladegerät kaufen, ab u. zu laden wg kurzstreckenverkehrs
ist es möglich, dass die batterie manchmal leichte unterspannung hat.
also: ladezustand deiner batterien prüfen!!!!
gruss jürgen
[Bearbeitet am 1.4.2003 von JB740]
