12.06.2006, 09:47
LMM reinigen?
Hi, ich habe vor den LMM (Luftmassenmesser) zu reinigen. Bei Erichs seite gab es einen Link hierzu. Meine frage hierzu bringt das was? hat es einer schon mal gemacht?
Der Grund hierfür ist, dass ich das gefühl habe das der Wagen ab und zu nicht so gut geht wie er soll, ausserdem habe ich noch das Problem das der Wagen nicht ganz so schaltet wie ich erwarte, wenn ich gas gebe schaltet er zu früh wieder runter oder nicht so schnell hoch. Ich hatte gelesen das es auch am Eprom der AGS sein kann, als Fehler steht Gangüberwachung 2-3, dieser Fehlercode wird aber nur sporadisch abgelegt.
Ich werde nochmal ein Reset machen und schaun ob es besser wird.
12.06.2006, 16:08
HighEnd Transporter
.... ich habs getan, danach hat er nicht mehr geruckelt,weniger verbrauch, besserer antritt.
nicht mit wattestaebchen arbeiten, bzw. kein mech. direktkontakt.
1. in simplegreen tauchen, und mit lüftspray reinigen
2. mit spezialkontaktspray (fuer empfindliche BMSR-Sensorn) einspruehen
3. in ethanol tauchen (spuehlen)
4. mit luftspray reinigen, gut ablüften lassen
5. fertig
geht man agressiver ran, ist das der tot fuer das teil.
gruss,
transporter
12.06.2006, 16:42
Danke für deine Info!
12.06.2006, 23:20
Südstaatler
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Und woher bekommt man dieses simplegreen und das Spezialkontaktspray?
Oder gibt es das bei uns unter anderen Handelsnamen?
Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. (Astrid Lindgren)
13.06.2006, 02:29
Simple Green ist ein ganz normales starkes Haushaltsreinigungsmittel, das fettaufloesend ist.
http://consumer.simplegreen.com/index.php
Reinigungsspray gibt es im Elektronikladen
13.06.2006, 14:24
Südstaatler
Wunderbar! Danke dir!
05.03.2008, 21:40
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Ich würde das auch sehr gerne mal machen weil meiner nicht mehr so schön rund läuft. Aber beim Aldi find ich kein Simple Green Wo gibts das jetzt in Deutschland? Oder kann man auch Pril nehmen ? oder Spüli ?
Achja und Luftspray ist das Einfach nur Druckluft? Ist damit "ausblasen" gemeint?
Hab einfach mal den alten Thread hochgehoben bevor ich da nen neuen aufmache!
06.03.2008, 10:49
ist bremsenreiniger zu heftig für den lmm? (das zeugs zum sprühen, ist ja auch gut fett lösend)
06.03.2008, 11:38
Fahrzeug: 728i 05.01
Bevor du den LMM reinigst, solltest du OHNE ihn eine Probefahrt machen: einfach das Ding abklemmen (kann auch bei laufendem Motor getan werden) und festellen, ob das etwas bringt.
Warum Mühe und Risiken eingehen, wenn das Problem anders sein kann.
Only my 2 cents
06.03.2008, 11:41
Langstrecken Gleiter
Hat jemand ein Bild wie so ein LLM aussehen kann, so das er es nötig hätte so gewaschen zu werden ?
