Alt 05.03.2008, 20:02   #1
deressener
Standard Vialle LPI oder Icom JTG ???
Nun steht die Umrüstung auf LPG an. Ich habe zwar schon viel gelesen aber vielleicht kann mir der Eine oder Andere noch einen Hinweis geben.
Entweder ich lasse mir die Vialle LPI oder die Icom JTG einbauen. Preislich liegen beide Anlagen auf einem Niveau.
Wenn ich richtig informiert bin, bleibt bei Vialle das System Diagnosfähig - hoffentlich braucht man es nicht - das gefällt mir schon mal sehr gut. Das vieles vom Umrüster selbst abhängt ist mir auch klar.
Gruß Rainer
Alt 05.03.2008, 22:40   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Da Du einen V8 fährst, scheidet die Vialle schon mal für Dich aus, da Vialle die LPI nur bis max. 6 Zylinder verbaut.
Die ICOM JTG ist noch nicht sonderlich ausgereift, weil es da wohl öfters Probleme mit der Pumpe gibt, was man offensichtlich noch nicht im Griff hat.
Erkundige Dich am besten mal nach der Prins VSI; diese Anlage haben viele 740-Fahrer im Forum verbaut, die Erfahrungen sind größtenteils positiv.
Alt 05.03.2008, 22:43   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wo hast denn das ausgegraben? Das ist schon seit über 2 Jahren kein auffälliges Problem mehr...
Alt 05.03.2008, 23:37   #4
altbert
So...?
Dann schau mal in die einschlägigen Autogas-Foren; Probleme gibt's da nach wie vor...
Alt 06.03.2008, 01:31   #5
Zitat von deressener Beitrag anzeigen
Gruß Rainer
Hallo Rainer!
Oder Du läßt Dir von @Erich M. hier aus dem Forum eine BRC-Anlage einbauen...
Die räumliche Entfernung sollte wirklich keine Rolle spielen.....
Seine Einbauten sind einfach preiswert - weil sie laufen........
peter
Alt 06.03.2008, 01:58   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
HaHaHa,
wo hast Du das denn her?
ICOM wechselt gerade mal wieder den Pumpenlieferanten, weil die Bosch-Pumpe auch vorzeitig verreckt und den Druck nicht halten kann, was im open-loop-Betrieb zum Abmagern und letztlich zum Motortod führen kann.
ICOM und seit 2 Jahren keine Probs - das ist wirklich ein Treppenwitz.
Zur Vialle: schon seit einiger Zeit pfeifen es die Spatzen von den Dächern, daß Vialle mit einer Anlage für 8-Ender auf den Markt kommt. Was dran ist? Ich würde jedenfalls mal nachbohren, wenn es unbedingt eine Flüssig-Eingaser-Anlage sein muß. Obwohl ich keinen gravierenden Vorteil erkennen kann.
Greets
RS744
Alt 06.03.2008, 08:49   #7
deressener
Hier bei uns ist ein, ich nenne es mal "Vialle Stützpunkt". Habe mit dem Herrn gesprochen und es ist jetzt schon möglich - aber nur über einen sog. Stützpunkt - eine Vialle in den 8-Zylinder einzubauen. Er hat mich eingeladen, mir seinen umgebauten X5 4.4 anzuschauen. Daneben hat er auch noch einen umgebauten Alpina.
Ich werde sein Angebot kommende Woche mal in Anspruch nehmen.
Gruß Rainer
Alt 06.03.2008, 11:52   #8
altbert
Greets
RS744
Das ist mir jetzt neu, danke für die Info; wäre schön, wenn die Anlage genauso problemlos funktionieren würde wie die bisherigen.
Alt 06.03.2008, 12:07   #9
PP82
Hallo zusammen,
also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das die ICOM Anlagen super sind... wenn sie laufen!
Ich hatte anfangs bei meinem 4,4 Liter 740er arge Kalibrierungsprobleme, aber nachdem das behoben war, lief er wunderbar.
Bis jetzt die Pumpe verreckt ist...
Einbau vo relativ genau 1 Jahr!
Angeblich habe ich noch Glück gehabt das ich damit ca 40tkm fahren konnte, sagte mir mein Umrüster. Die haben 30 Pumpen als defekt gemeldet die aber alle im Zeitraum 01.2007 - 07.2007 eingebaut wurden. Davor und danach gab es nie Probleme. Ich warte nun leider noch immer auf meine neue Pumpe, da der Hersteller Lieferschwierigkeiten hat. Eine neue Pumpe hatte mein Umrüster mir bereits eingebaut, neues Fabrikat etc., aber wie es der Zufall so will war diese bereits beim Einbau defekt und lief garnicht erst an
Super Nummer sag ich da nur
Alt 06.03.2008, 13:49   #10
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Zur ICOM ist schon alles gesagt.
Die Vialle 8-Zylinderanlage kannst du dir in Holland einbauen lassen. Als bei meiner drei Jahre alten Anlage kürzlich die Pumpe defekt war (auch Vialle hat da anscheinend immer noch Ausreisser , es gab 50% Kulanz aufs Material), fragte mein Umrüster mich nämlich, ob der 735iA meines Bruders auch eine Vialle hätte.
Auf den Hinweis, das dies doch ein 8-Zylinder wäre, meinte er: "Ja und ? Haben wir doch auch..., ist halt nur recht teuer im Vergleich zu Prins.".
Aber das ist eben der Haken... gut 4000 € wird die wohl kosten... und tschüss ...
Wenn ich mir den Einstellhickhack bei einigen Prins- bzw. Verdampferanlagenfahrern ansehe, macht eine Vialle aber auf jeden Fall immer noch Sinn.
"Nachstellen" ist da ein Fremdwort... nur braucht sie halt ein Quentchen mehr wie die meisten Verdampferanlagen.
Bei Prins sehe ich zudem die immer noch auftretenden undichten Verdampfer mit den drohenden ZKD-Schäden nachwievor als kritisch an, einen Freund hat jetzt bei seinem X5 auch erwischt...
Rudi
Gas-Antrieb: JTG ICOM Jumpereinstellungen? misantrophic BMW 7er, Modell E32 9 20.07.2008 23:25
Gas-Antrieb: Vialle LPI vs. Prins VSI Theofilos BMW 7er, Modell E38 56 28.08.2006 17:11
Vialle Lpi- Wie leer könnt ihr euren Tank fahren hbuschmann BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2005 20:41
Gas-Antrieb: Vialle LPI anlage: topp ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2005 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
