Alt 07.03.2008, 19:55   #1
Max.Schuster
Fahrzeug: BMW 750 i
Ärger Notprogramm aber nicht immer Hilfe !!
Hallo ,
Ich habe ein Problem , dass mich fast zum Durchdrehen bringt.
Typ : 466 > 7 / 1 >750 i > E 32
Erstzulassung : 04/1989
Fz.Ident.Nr. : WBAGB81080DC00817
Zu dem Problem :
Der Wagen springt an , beim Gas geben dreht er normal . Nach dem Einlegen des D fährt er aber irgend wann geht er unter dem Fahren ins Notprogramm.
Da hilft nichts mehr nur den Fehler auslesen : Fehler Programmwahlschalter S - M - E : Fehler resettet dan Fährt er wieder aber nicht lange. Das Merkwürdige daran ist , dass der Tageskilometerzähler auf null geht und im Notprogramm nichts anzeigt , läuft der Wagen wieder normal funktioniert der Tagekilometerzähler.
Beim Starten läuchtet das EML nicht auf , ebenfalls nicht wenn man nur die Zündung einschaltet. Beim Check Zündung ein und gleichzeitig auf den knubbel am rechten Eck beim Tacho leuchten alle anzeigen auf nur das EML nicht.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte . Ich tippe auf Spannungsverlust aber wo ????
bis jetzt gemachte Arbeiten :
Sicherungen gewechselt
Relais gewechselt
Luftmengenmesser gewechselt links und rechts
Drosselklappenantrieb komplett rechts gewechselt
Getriebe gewechselt
Batterie neu
viele Stunden gesucht fergebens.
Kann mir da jemand einen Tipp oder auch aus Erfahrungen hilfe leisten ??
Grüsse Max
Max.Schuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hilfe! ABS/ASC geht nicht, Fehlerspeicher aber auch nicht....Hilfe!? Kurti BMW 7er, Modell E38 9 01.06.2008 11:48
sitzheizung geht nach rep. immer noch nicht hilfe het735 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2007 15:45
Motorraum: Mein Bimer wil nicht immer anspringen!!!HILFE! wladan745 BMW 7er, Modell E38 20 03.07.2006 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
