Thema geschlossen
Alt 15.03.2004, 01:02
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Steuergeräte-Reset ? Wirkt Wunder :-)
Erlebnisbericht eines Forumsmitglieds.
Der Reset wird folgendermaßen vorgenommen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
Vier Dinge hat der Reset gebracht:
1. Traumstandgas
(Die kleinen Aussetzer im Standgas sind Vergangenheit)
2. Schalten tut er butterweich, und zur richtigen Zeit !!
3. Seit dem ich den Wagen habe, lebte ich mit Leistungsschwankungen
bei extremen Beschleunigungsphasen !
Und nun habe ich voll per Kick Down von 70-220 durchgezogen ,
und er ging wie eine Rakete, ohne die Gänge reinzuknallen,
und ohne Leistungsschwankungen !
4. Bei Beschleunigung aus dem Stand verschluckt er sich nicht mehr !
Nachtrag/Ergänzung:
Der Knackpunkt ist über die richtige Reihenfolge hinaus
auch das erneute "Anlernen" der adaptiven Getriebesteuerung
und das neue Synchronisieren der Zylinderbänke durch die EML.
(siehe Bild)
Motor warmlaufen lassen.
Während der Testfahrt 3 x ueber 5000 UPM in Schaltstellung 1 (ca. 10 Sekunden).
Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.
Weitere Ergänzung:
Im US board nachgefragt.
Hier eine einfache und gute Gleichung/Erklaerung:
As you drive Mr. Computer makes adjustments to things it can control
and saves parts of these data in memory which remains
there as long as the memory has power, and that's normally a
long time, measured in years since the battery is recharged
as you drive and the "always- on" electronics takes days
or weeks to drain a huge car battery if the car is not driven.
However, any memory is subject to a glitch that might corrupt
the data in memory. This could be from a software error,
a hardware error, or perhaps even a lightning strike that causes a
huge pulse of energy. It only takes one bit to flip to cause a huge error.
For example, consider these two 16-bit binary numbers and their decimal equivalents:
1100 1100 1100 1100=52428.
1000 1100 1100 1100=36044.
So, the bottom line, yes a reset COULD make a big difference
if Mr. Computer is trying to adjust things based on corrupt data.
Remember the data of the ongoing Mars mission became
corrupted and JPL had to do a reset on the rover.
Kurze Übersetzung/Interpretation :
Man hat eine Scheibe geputzt und die Elektronik sieht jetzt alles viel klarer.......
Ergänzung Update 18.3.2004
Frage:
Heißt das, dass der reset bei meinem L ohne Ausbau des hinteren elektr. Einzelsitzes geht (1,5 h Arbeit !), wenn ich die Masse rechts unter der Auflage des hinteren elektr. Einzelsitzes (von aussen zugänglich !) abklemme und dann im Motorraum Plus mit Masse verbinde ?
Antwort:
Dazu genuegt es auch, den Minuspol an der Sitzbank abzuklemmen
und das Ueberbrueckungskabel an den Pluspol im Motorraum und
irgendwo an Masse anzuschliessen.
Zum Ueberbruecken der Pole / Batterieanschlusskabel
kann man auch ein normales Ueberbrueckungskabel nehmen.
Es ist extra ein Plus-Anschluss im Motorraum, damit bei leerer Batterie
nicht die Rueckbank (der Ruecksitz) zum Ueberbruecken ausgebaut werden muss.
Vom Pluspol im Motorraum geht ein dickes Kabel durch den rechten Schweller
zum Batterie-Pluspol.
Wenn vorher das Massekabel der Batterie am Blech der Rueckbank
entfernt wurde, kann im Motorraum nix mehr funken, weil die Batterie die Energiequelle ist,
aber kein geschlossener Stromkreis in der Batterie existiert, wenn das Massekabel weg ist.
Sollte der Stromkreis wegen Alzheimer geschlossen sein, dann wird's erst kraeftig funken,
das Kabel wird saumaessig heiss und dann wird auch schon die
50 Ampere Schmelz-Flachsicherung, die auf ein Pertinax-Plaettchen aufgenietet ist
und "in" dem dicken Pluskabel sitzt, durchgeschmolzen sein.
Diese Sicherung sieht man meist nicht, weil sie fast schon im Schweller
und mit Schrumpfschlauch umhuellt ist.
Das andere, nicht so dicke Pluskabel an der Batterie fuer die normalen Verbraucher,
hat auch so eine Flachsicherung.
und die naechste Erfolgsmeldung
Thanks, Shogun... I would have never thought...
...that something as simple as a "reboot" would have fixed my problems, but I gotta tell you - black magic or not - the "full reset"-procedure worked wonders for my car!
I pulled the battery cables, - then +, ignition to pos II, 'shorted' the battery cables (using a loooong Craftsman screwdriver and 2 sets of vice-grips - yes, battery posts were well isolated. No arc welding in my back seat!). Ten minutes later, ignition off, reconnect + then -, PPPP on OBC, reset clock. Ran the car 5 minutes, then shut down for 5.
I can't find the words to explain the difference. I don't know if this simple act could have made this big of a difference. But first, some anecdotal info:
My car always ran well. It had a bit of a lumpy idle, but pulled smoothly and strongly off idle, and had good power. The shifts were another story - at light throttle applications, the shifts would seem to be a bit 'jerky'; with hesitation on downshifts (unless I stepped down hard on the pedal) and a definitely noticable 'light thump' after 1-2 seconds at 50-52 mph (torque converter lockup?).
Oh yeah, no stored fault codes via stomp test.
Again, nothing unnerving - just aggravating. Trans fluid level good, color and fluid visual quality good. I cleaned the trans selector switch (it wasn't too bad), I had considered a full tranny flush (I've heard all of the banter on the board, pro and con); I had checked the intake system for air leaks (none), and I thought about changing out the oxygen sensors just to see if they were the cause of the lumpy idle... I know that we're all exceptionally sensitive to the daily behavior of our E32s; I attributed a lot of these 'issues' to the fact that it is a 14-year old car, and I forced myself to just enjoy it. It was tough at times; I knew that this car should run exquisitely, not just well.
BTW - I changed NOTHING between Monday evening and Tuesday morning, other than the 'reset'. Temp was nearly the same (maybe five degrees F cooler), clear, moderate humidity. Fuel level the same.
Back to the 1st drive, post-reset. After an immediate start, the idle seemed to be improved - just a bit. Still a lump or two... but it could be smoother - maybe? Peak-to-peak amplitude of the 'lumps' seemed to be reduced. Selected reverse, waited for the light clunk - none! Ok, this is different...
Released the brake, backed out of the garage. Is the throttle more progressive? Seems that the driveline is tighter; am I imagining this? Out into the street; drove my daughter to the high school, four miles down the road. Pulled onto a 4 lane, 50mph section of road and stepped down. Oh, man - what a difference - 1-2 shift was not perceptible, 2-3 shift was silent. 3-4 shift was... did it happen? I guess - the tach was at 1900, speed 52. What shifts?
I didn't feel any shifts!
I took it easy the rest of the way in to work - mostly city driving with an average speed of 40-45mph. Pulled into the garage at work, selected park, opened the door and stepped out with the engine running... or, was it?
Rock solid, smooth idle. No lumps, no bumps. The car downright SOUNDS different at all speeds, including idle! I shut it off and restarted. Instant start, rock solid idle. I mean ROCK SOLID - one of those is-it-running? idles. This car has NEVER done this before.
I'm amazed - but I'm also frustrated...
As a mechanical engineer working for 20 years in the software business, I appreciate the value of a well-earned reboot - but, is it possible that this simple action could have made this much of a difference in the car's behavior?
I understand that the Motronic ECU is adaptive - but, of course, not near as adaptive as today's OBC II+ technologies. What's more interesting is the transmission's behavior. I thought for sure that I was going to be hailing Kurt K soon - and now, my trans has miracuously healed itself (!) - it has never been this smooth in the two years I've owned this car.
Is the trans control unit also adaptive? Could this actually be real?
Am I still in bed, dreaming? I've had the battery disconnected a dozen times before, often for longer than an hour - but I never did the 'short' thing with the battery cables... Shogun, somebody's on to something - believe it or not!
Whatever. Try it. Could be the best 10 minutes you ever spent.
I'd love to hear from anyone who can concur as to the efficacy of this simple 'reset'.
-Mr. Smooth Idle!
Don Strimbu - mailto:dstrimbu@hotmail.com
Bartlett, IL USA - BMWCCA #311395
1990 735i - 69,800 miles
Erich aka Shogun
Geändert von knuffel (25.09.2007 um 22:19 Uhr).
knuffel ist offline
Alt 25.10.2007, 23:23   #111
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Zitat von SchwarzerBaron Beitrag anzeigen
Klingt alles sehr verlockend. Hab da aber ein kleines Problem.
Ich auch, dieser Forenbereich ist nämlich eigentlich nicht für Fragen gedacht.
Vielleicht bin ich ja ein Angsthase oder so. Aber nachdem ich meinen V12 trotz eingeschaltetem ASC schon mal unfreiwillig dazu gebracht habe, fies abzudriften in einer Kurve, denke ich, ist es keine so gute Idee im ersten Gang drei mal über 5000 UPM damit zu fahren.
Es geht darum, dass das gesamte Drehzahlband weitestgehend "durchlaufen" wird. Sowas geht auch gemächlich und auf langen geraden Landstrassen oder ruhigeren Autobahnteilstücken.
Kann man diese Anlernphase auch auf der Bühne absolvieren? Wäre mir irgendwie symphatischer und sicherer, zumal man die aktuelle Wetter-/Asphaltlage in Betracht ziehen möge.
Du findest es sympatisch und sicher wenn ein aufgebockter 12-Ender mehrere Sekunden mit über 5000U/min durch eine Halle brüllt? Mir rollen sich bei dem Gedanken die Fußnägel auf..
Abgesehen davon ist "Last" möglicherweise eine nicht zu vernachlässigende Störgröße bei der Initialisierung von Motor- und Getriebekennlinien.
Überbewerten sollte man diesen Schritt übrigens auch nicht, "lernen" tut das System so oder so..
Wäre es plausibel, dass sich der Wagen dadurch evtl. auch wieder über die Beifahrerseite aufschliessen lässt (http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) Problematik wurde hier beschrieben)?
Eher nicht. Das dürfte eine mechanisches Problem mit dem Schloß oder dem Schalter sein.
Mick
Mick ist offline
Alt 12.12.2007, 09:43   #112
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Beitrag Reset - Grundsätzliches
Hallo, ich wollte mal was grundsätzliches zum Reset fragen:
was kann man alles resetten? Motor- und Geriebesteuergerät?
wie kann es sein dass das getriebe danach weicher schaltet bzw was hat das Weichschalten mit der elektronik zu tun?
warum soll man den wagen danach "einfahren"? soll das bewirken dass das getriebe später hochschaltet und man so mehr drehzahlausbeute hat. (aber was ist wenn man will dass er eher früh hochschaltet)
was wird da überhaupt gespeichert in den steuergeräten? das fahrverhalten der letzten 10 jahren, wenn noch kein reset
( DATENSCHUTZ !! )
Durchführung: man nimmt allen Speichern einfach den Saft weg. und zur sicherheit macht man das 15min (kurzschliessen) bzw über nacht, mit wegfahrsperre dann ohne zündung stets über nacht )
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline
Alt 16.12.2007, 06:54   #113
siehe Kommentare in Fettschrift
Zitat von 740LPG Beitrag anzeigen
was kann man alles resetten? Motor- und Geriebesteuergerät? JA
Wie kann es sein dass das getriebe danach weicher schaltet bzw was hat das Weichschalten mit der elektronik zu tun?
Es werden alle "angelernten" Programme geloescht, es bleiben nur noch die im Chip eingebrannten urspruenglichen Daten zurueck
Das Programm "Adaptiv" passt die Schaltstrategien des Getriebes an das Fahrverhalten, z. B. sportlich oder Ökonomische, an. Dabei werden Umweltbedingungen, z. B. verschneite, glatte Fahrbahnen, und Fahrbahnsituationen berücksichtigt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/schaltung.php
( DATENSCHUTZ !! )
siehe oben
Erich ist offline
Alt 19.12.2007, 20:05   #114
v899
Benutzerbild von v899
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
Hallo!
Kann man so ein Reset auch bei einem E38 735er machen?
Wenn ja geht das genauso oder ist das was anderes zu beachten?
v899 ist offline
Alt 23.12.2007, 09:04   #115
chris1
Frage Steuergerät-Reset
Hilft so ein Steuergerät-Reset auch nach einem Aus- und Einbau der Frontscheinwerfer ?
Habe gestern betreffende Scheinwerfer aus- und wieder eingebaut. Dummerweise habe ich das Ganze mit angeklemmter Batterie getan, also vorher nicht daran gedacht, die Batterie abzuklemmen.
Das Auto läuft, Licht geht auch. Nur das PDC ist vorn komplett ausgefallen. Am Heck ist beim PDC ein Dauerton (Piepen) zu hören.
Macht es Sinn, wegen dieser Sache ein Reset durchzuführen ? Mein Wagen ist ein 730i der Serie E 38.
Alt 23.12.2007, 21:45   #116
740LPG
würds einfach mal probieren, schaden kanns sicher nix.
würd nur bei den temperaturen den wagen vorher warmfahren, dann resetten mit kabeln zusammenhalten und dann den noch warmen wagen wie hier im forum beschrieben "einfahren". denn ein kalten wagen kann man schlecht so "einfahren". grüsse
740LPG ist offline
Alt 08.03.2008, 00:15   #117
Hanning1974
BMW E-30 Cabrio Liebhaber
Benutzerbild von Hanning1974
Fahrzeug: BMW 740i V8 E38 LPG Bj.06/1999 PD 05/99,Seit 1994 E30 325 i Cabrio (2,7L Umbau 1996)
Wie wirkt sich der Reset bei einer Prins VSI LPG Gasanlage aus.Muß das Prins Steuergerät neu programmiert werden?
Andreas Hanning
Hanning1974 ist offline
Alt 05.06.2008, 12:55   #118
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Andreas Hanning
Gute frage, wollte auch gerade meine 730i mit Chiptuning reseten wegen schlechte durchtreten vom Standgas in Gasbetreib.
Sah deine Anfrage.
Wie es aussieht JA. Gasanlage wird auch resetet (etvl: vorher Sicherung raus nehmen, dann ist nicht im Schaltkreis) hole lieibe meine Laptop und checke es vorher
Edit:-
So Heutemittag habs resetet und VSI Steuergerät ist Einstellung gebleiben.
Geändert von highlander (06.06.2008 um 15:12 Uhr).
highlander ist offline
Alt 01.08.2008, 18:38   #119
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Standard Ich habe es getan !!
ich habe eben mal diesen Reset gemacht, und kann auch nur bestätigen das dass resultat absolut GEIL ist .
So ruhig wie er jetzt im Leerlauf dreht kommt fast einem Elektromotor gleich. Er hängt absolut willig am Gas und die Schaltung ist sehr sanft und sauber, keine Schläge und kein Rucken mehr...... Selbst der Kickdown ist sofort und nicht mehr wie vorher zeitversetzt.
Ja, ich werde dieses prozedere ab sofort in die 1/4 Jährliche Inspection aufnehmen.
Mein Gott, und das für 0,00 Euro
Peter
mylow ist offline
Alt 08.08.2008, 16:44   #120
Regentonne
E32-Fan und Kürbiszüchter
Fahrzeug: E32 735i A, (10/86) Automatik, Euro2
Standard Elektronik Reset 735i A Automatik
So, liebe Leute.
habe gerade einen Reset gemacht. Also einen großen Unterschied stelle ich bis dato noch nicht fest, aber so riesige Macken hat er vorher nicht gehabt. Etwas unruhig im Leerlauf, aber sonst top! Auch die Probefahrt war lustig... Habe laut Anweisung mein Töff 3mal auf über 5000 Upm gebracht, aber leider war die Landstrasse nicht lang genug, um die drei Beschleunigungsvorgänge á 10 Sek. zu tolerieren. Mal abgesehen von den Passanten, die mit dicken Augen auf der Strasse entlanggingen und meinen Vorbeiflug mit diversen erstaunten Blicken honorierten. Oh Mann! Hoffentlich hat sich keiner mein Kennzeichen gemerkt
Also, ich warte jetzt mal ab, was sich noch so ergibt und poste es umgehend.
Bis denne...
Regentonne ist offline
Thema geschlossen
Stichworte
reset, steuergerät
Steuergeräte - Reset. Wirkt Wunder kracki Autos allgemein 4 12.03.2007 13:28
Batterie Pflege wirkt Wunder Dax99 BMW 7er, Modell E32 9 01.12.2005 19:23
Elektrik: Steuergeräte Reset TBF BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2004 17:39
Reset Steuergeräte? Biermuskel BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 15:11
Steuergeräte reset ? Wirkt Wunder :-) 716i BMW 7er, Modell E32 108 16.04.2004 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
