Alt 17.03.2008, 18:40   #11
AdilSD
Fahrzeug: E38-740iL 03.01
Standard was genau?
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
hat meiner angeblich auch mal gemacht bzw ist dann gleich ins getriebenotprogramm gegangen... nach einem ölwechsel, schaltgerät + drucksteller reiniger war wieder alles ok
wieviel km hast den drauf? macht er das immer oder nur wenn er warm ist?
Hi Huski,
was genau wurde gereinigt? Ich versuche gerade herauszufinden, was Schaltgeraet und Druchsteller sind, um Hilfe vom US Forum zu bekommen. Ich habe einen 2001'er mit dem selben Ruckelproblem. Von einen Oelwechsel wird mir abgeraten. 85kMeilen habe ich drauf. Ansonsten schaltet das Getriebe sehr gut.
Danke,
Adil
AdilSD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 18:47   #12
brandshatch
Fahrzeug: 740iA (10.98) Facelift
na wenn du garantie hast, dann geh dorthin, (und hoffe das sie dir den wagen nicht kaputt reparieren..)
Die Garantie kann ich in jeder Meisterwerksatt geltend machen.
Die Werkstatt rechnet dann mit der Garantiegesellschaft ab.
Erst muss es regnen, dann wird die Erde nass.
brandshatch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 09:21   #13
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
getriebe ölwechsel schadet nie.. selbst zf sagt, das man das zeugs nach spätestens 150tkm wechsel soll (mit filter), dann kann man das schaltgerät und die (eds) drucksteller (die sind bei mir im fehler speicher drine gewesen, als er ins notprogramm rein ist..)
Alt 19.03.2008, 15:15   #14
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Zitat von brandshatch Beitrag anzeigen
Damit ich das richtig verstehe...ich soll zu ZF Dortmund fahren?
Die lachen mich doch aus wenn ich da mit einem ollen 7er ankomme?!
Haben die da eine Werkstatt oder wie? Was kostet sowas?
Habe Garantie auf dem Auto.
Natürlich, ZF hat dort vor Ort eine extra Abteilung, die nur Getriebe überholt bzw. instandsetzt, seien es ausgebaute oder "mitgebrachte".
Kosten würde es ungefähr 300€, dauern etwa einen halben Tag. Am besten mal persönlich mit Herrn Sagert telefonieren, er ist der Getriebeguru, und seine Nummer findest über die Forumssuche oder wenn du bei ZF Dortmund selbst schaust. Er wird dir auf jeden Fall weiterhelfen können, da er die Getriebe wie kein anderer kennt, von Freddy abgesehen , dann wird man wissen, ob dir ein Getriebeölwechsel weiterhelfen könnte oder nicht.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 20:17   #15
Brainxxx
Fahrzeug: E39 540ia Touring E39 320i coupe
Also ich hatte das selbe problem,wenn ich im Manuellen modus war kam das Ruckartige runterschalten nicht vor.Also habe ich am Samstag den Öl/Filterwechsel sowie das reinigen des Schaltgerätes durchgeführt.Siehe das alles Butterweich.Es ist nur interessant was BMW für eine Preispolitik beim Getriebeöl hat.Da ist das 20ltr Faß teurer wie die 1ltr Flasche .Mir wurden aus dem 20ltr gebinde flaschen abgefüllt,und teurer verkauft als die Liter dose.
Brainxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe ruckt......!!5Hp30 MaMueBMW BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2009 14:05
Beim abbremsen vibriert Lenkrad!!!! neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2007 10:48
Starkes Ruckeln beim Abbremsen (80-100 km/h) alegra BMW 7er, Modell E38 16 13.02.2007 14:06
Motorraum: A-Getriebe ruckt und Motor geht durch! AxelF BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2004 17:35
Getriebe kaputt? Ruckt-Drehzahl macht sich selbständig Big 7 BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2004 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
