![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.03.2008, 14:53
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Servoleitung austauschen, aber wie geht sie ab!?
Hallo!
Bei meinem B12 ist die eine Servo-Öl-Leitung am Luftfilterkasten durchgescheuert
Nun habe ich das Problem: wie geht diese unten von der Pumpe ab!? Es sieht aus als wäre es nur reingesteckt, aber dass kann ja nicht sein.
Muss man die ganze Pumpe ausbauen?
Ich hoffe ihr köntn auf den Bildern so halbwegs erkennen welche Leitung ich meine.
Vielen Dank für die Tipps!
[SIGPIC][/SIGPIC]
19.03.2008, 14:58
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hm,sieht man schlecht! Sind da keine angefasten Flächen, so daß man da mit einem Maulschlüssel ansetzen kann? Komisch! - Auch wenn dir mein Beitrag nicht weiterhilft! MfG
19.03.2008, 15:18
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Die ist mit einer Hohlschraube an der Pumpe befestigt.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
19.03.2008, 17:47
Mit einer Hohlschraube?
hmm...muss ich da dann jetzt dieses ganze Metallstück drehen oder wie ist das?
Vll bin ich ja blind aber ich habe da nirgendswo etwas gesehn wo man mit einem Schlüssel drauf kann was zu dieser Leitung gehört!?
Danke für die Anworten!
19.03.2008, 17:55
hier ist alles, schoene Bilder von mir, und die Hohlschraube ist gebrochen weil die einer zu stark angezogen hat
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/124919/
Oelfitergehaeuse loesen und etwas zur Seite schieben, dann geht es besser, sind nur 2 Schrauben, die das halten.
19.03.2008, 18:18
Hi Erich!
Vielen Dank für deine guten Bilder, aber ich meine leider ne andere Leitung. Und zwa die, die nicht unter dem Pott nach hinten geht sondern am Luftfilterkasten nach vorne, dann nach unten und zur Pumpe (geile Beschreibung, ich weis ![Zunge rausstrecken](images/smilies/tongue.gif) )
19.03.2008, 23:41
20.03.2008, 19:21
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
dafuer musst du die pumpe lockern.... den schlauch hatte ich an meinem fuffi vor ca 8 wochen in der hand.
hintere befestigungsklammer lösen (das helle auf deinem ersten bild), keilriemen runter und die vorderen befestigungsschrauben an der pumpe lösen.
dann pumpe so weit wie möglich nach unten ziehen und ggf. bekommst du den schlauch dann ab... SW19 oder SW21.... nach oben herausfädeln kann man den dann (ggf. noch pentosinbehälter lösen und zur seite schieben)
ansonsten solange hydraulikschläuche abbauen bis du ran kommst...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
20.03.2008, 19:43
@ Schlawiner_24
Danke für die Info....also muss man leider doch relativ viel dafür auseinandernehmen
Ich hatte ja vll noch irgendwie gehofft dass es einen zeitsparenden Trick dabei gibt.... aber naja, was solls...muss man halt durch, kaputt ist nunmal kaputt ![Nein](images/smilies/no.gif)
20.03.2008, 20:21
ist doch nicht viel.... und du kontrollierst gleich mal deine keilriemen mit....
und du hast bei der aktion keine plastikteile die dir um die ohren fliegen können und die du dann neu kaufen musst.....
die hohlschrauben nicht zu fest anziehen, sonst reisst du die ab (sind zwar große schlüsselweiten aber nur geringe wandstärken)....
NEUE kupferringe VORHER besorgen! (siehst du auf den bildern welche zu verwenden sind.
die ölleitungen sind verwechslungssicher - ist eigentlich ganz easy und muss man keine angst davor haben... auch wenn man's das erste mal macht
