23.03.2008, 21:01
Gurtschloss hinten klemmt
Hallo zusammen, haben mal wieder ein Problem:
Erst ging der Sicherheitsgurt hinten rechts gar nicht rein, durch gefriemel dann
doch (also in das Gurtschloss), jetzt geht er aber nicht mehr raus, der rote
Schalter im Schloss lässt sich nicht drücken, irgendwie doof wenn der Gurt
die ganze Zeit angeschnallt ist, und ich denke mal auch nicht sinnvoll. Was
kann da wieder verpfuscht sein ? WIe bekomm ich das ausgebaut, wie bekomm
ich das Gurtschloss raus, was kostet ein neues? Denke ja wird auf Austausch
rauslaufen.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
23.03.2008, 21:08
Also nach ETK meine ich den "UNtergurt hinten" als Übeltäter zu erkennen, der
würde ca 55€ kosten. Was muss dafür noch alles im Verbund neu, wenn man
eh schon alles ab hat? Kann man das auch reparieren oder eher einfach
Austausch?
hfh
23.03.2008, 21:09
Austausch? Und WIE bekomme ich den Gurt da raus  ?
hfh
23.03.2008, 21:11
V12-infiziert
Du machst das Schloss hinten neu und das war es dann auch - genau das klemmt übrigens bei meinem auch hin und wieder
Reparieren kannst und solltest Du da nix...
24.03.2008, 03:50
Jo, hatte ich schon befürchtet, dass es auf neu hinauslaufen wird. Wie bekomm
ich das rausgebaut ? Sitzbank raus, und dann muss das ja irgendwo
angeschraubt sein oder ?
Wie bekomm ich die Schnalle da raus wenns klemmt ?
hfh
24.03.2008, 08:54
V12-infiziert
Rücksitzbank raus (einfach ziehen) und das Gurtschloss losschrauben (Stecker noch ziehen).
Naja, wenns klemmt, ein wenig Gewalt anwenden, ist ja eh schon kaputt!
24.03.2008, 13:25
Jo, Rückbank raus war klar, die hatte ich ja damals schon draußen, als ich
geschaut habe was mitm Tank war, ob da oben was am siffen ist  .
Er siffte unten. Werde morgen beim Freundlichen mal nen Ersatzteil ordern.
Was brauch ichn da für Werkzeug? Womit ist des festgeschraubt ?
hfh
24.03.2008, 14:15
V12-infiziert
17er bis 19er Nuss - dat wars!
24.03.2008, 17:14
Hab ich da. Muss ich irgendwas beachten wie Batterie abklemmen oder so ?
Hat der hinten da unten pyrotechnische Gurtstraffer, sodass mir was um die
Ohren fliegen kann?
hfh
24.03.2008, 20:42
Au revoir, plus lá
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Nein, es kann nichts passieren, nimm die Rücksitzbank heraus und dann mit einer 17er Nuss,
am besten mit Verlängerung den Übeltäter abschrauben.
In umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Pyrotechnische Gurtstraffer haben nur die Vordersitze.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
