Alt 26.03.2008, 15:42   #1
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
auf jeden Fall muss der Wagen erst einmal richtig entlüftet werden, und das schnell. Wenn nicht, kann deine Wassertemperatur auch schnell mal in den roten Bereich schießen, da die WaPu sich in einer Luftblase dreht und der Motor nicht ausreichend gekühlt wird.
Martin
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 16:43   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nun sind etwas 2.5 Liter nachgefüllt.
Nach weiteren ca. 1 Liter wird alles gut entlüftet sein.
Daher: lass es so, wenn die Anzeige sinnvolle Werte zeigt und die Heizung gut funktioniert.
Dass sich die Wasserpumpe in einer Luftblase dreht ist nicht.
Jedoch kann der Temperatur-Fühler oben im Kopf in einer Luftblase stehen. .. also Tempertur-Anzeige zeigt Unsinn... DAS ist denkbar, aber zunöchst mal nicht soooo schlimm.
Signatur:
Alt 26.03.2008, 22:42   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Punkman,
der Wasserverlust kann tausende Gründe haben Interner Link) never ending story
Am besten, du läßt den Wasserkreislauf einmal abdrücken. Zur Sicherheit kannst du noch einen CO-Test machen lassen, kann jede bessere Tankstelle mit Werkstatt machen oder BOSCH-Dienst. Dann kannst du die ZKD schon mal ausschließen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.03.2008, 09:49   #4
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Jau, ist ja wirklich ein riesen Thema mit dem Wasserverlust, werde mal ein co Test machen und den Wasserkreislauf abdrücken lassen, wenn dann alles ok ist gibts nur eins, Wasser nachfüllen und fertig!!!
Lieber klassisch elegant, als modern und uniformiert!
Punkman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 15:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Wasserverlust 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2002 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
