Alt 27.03.2008, 08:14   #1
Big D
Ahnungsloser Gas-Dampfer
Fahrzeug: 735i (E65, 09/04)inkl. Prins VSI und Dension Gateway 500 sowie 1300er Yamaha "Royal-Star"
Frage Flash-Lube: Ja oder nein?
Moin zusammen,
Mal `ne Frage an die Gaser unter euch: Habe gestern den Auftrag zum Einbau einer Prins VSI erteilt. Die einzige Sache die noch zu klären wäre: Brauche ich ein Flash-Lube -System o.ä.?
Soweit ich informiert bin, wird dieses nur bei Motoren benötigt, die nicht über gehärtete Ventile verfügen, oder? Wie sieht es bei Euch aus: Eingebaut oder nicht? Wenn nicht: Funktioniert die Gasanlage einwandfrei und wie ist die Motorfunktion generell?
Da der Einbautermin erst in der 16.Kw ist, habe ich also noch etwas Zeit die Angelegenheit ggf. zu revidieren.
Besten Dank im Voraus.
In diesem Sinne
Dieter
Big D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 08:50   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich möchte die Frage nicht mit einem klaren JA oder nein beantworten.
Wobei es eogentlich egal ist wie ich es sage- ich werde sowieso Prügel beziehen.
Der Grund liegt in der damaligen Abschaffung des verbleiten Sprits.
Es gab mal jemanden (mich) der nach mehreren 100000 km feststellen musste das er das dusselige Additiv wohlsorgend im Kofferraum mitführte- aber total vergass es einzusetzen.....
Das ist jetzt 13 Jahre her und der Wagen läuft immer noch wie am ersten Tag...
Meine persönliche Meinung ist das das mit dem Zeug die gleiche Wirkung haben wird. Es gibt Motoren auch beim E32 wo du alle drei Monate Ventile nachstellen musst- ob mit oder ohne dem (teuern) Zusatz.
Ich vertrete die Meinung das eine vernünftig eingestellte Anlage dieses Mittel nicht benötigt.
Das Steinewerfen darf beginnen....
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 27.03.2008, 15:49   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich versuche es mal diplomatisch:
Es kann nicht schaden! Die Allgemeine Meinung ist das die BMW motoren es nicht benötigen. Wenn du auf nummer sicher gehen willst, nimm es - ansonsten machst aber wohl auch nichts falsch!
Alt 28.03.2008, 16:30   #4
FREDXXX
Benutzerbild von FREDXXX
Fahrzeug: 740 i E38 / MB E55K
Theoretisch und praktisch brauchst du das nicht.
FREDXXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 17:24   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ist meiner Meinung nur eine Glaubensfrage, die ich mit ja beantwortet habe
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 18:11   #6
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tja...., die Ventile können heißer werden. Hängt vom Sytem ab.
Aber bevor ich mich hier auslasse :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wiki22.parsimony.net/cgi-bin/...uglicheMotoren
Knuffel
Alt 28.03.2008, 21:24   #7
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
als ich mich schlau gemacht habe, wurde mir gesagt,das sei nicht nötig bei den BMWs. Die Motoren haben ehärtete Ventilsitzringe und der Einbau eines solchen Systems ist reine Geldmacherei.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Sind die Chips in den Steuergeräten eproms oder Flash Speicher? mayday BMW 7er, Modell E32 2 14.01.2008 14:43
Gas-Antrieb: Bleiersatz als Flash-Lube-Ersatz 740LPG BMW 7er, Modell E32 7 08.01.2008 18:38
Ja oder nein? charlesaferg BMW 7er, Modell E32 9 25.12.2006 18:20
Tuning: Ja oder Nein? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 21 09.12.2006 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
